[Kaufberatung] Suche passendes Gehäuse
UdoG
Urgestein
Hallo!
Ich suche ein passendes Gehäuse, in dem meine Arctic Liquid Freezer 240 CPU Kühlung und die Radiatoren meiner beiden EVGA Hybrid passen.
Hier die Daten:
- Arctic Liquid 240 - 4x 120er Lüfter, zusammen mit Radiator eine Dicke von ca. 90mm (am Besten dann Montage oben)
- EVGA Hybrid 980TI - je Karte ein 120er Lüfter mit Radiator, die Dicke beträgt ca. 50mm (Montage am Besten beide Radiatoren vorne)
Ich sehe folgende Probleme:
a) WaKü der CPU oben montiert - evtl. Probleme mit der Dicke von 90mm bzw. Abstand zum Mainboard oder anderen Komponenten
b) die beiden Radiatoren der GraKa'n müssen vorne Platz haben. Es gibt sicherlich genügend Gehäuse, bei denen ein 120er Lüfter passt, aber geht das dann auch mit der Montage des Radiators? Dieser ist ja geringfügig höher als der Lüfter (Abmessung 150mm - also 3cm mehr als der Lüfter).
c) die Front des Gehäuses darf nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah an der Grafikkarte sein (Thema Schlauchlänge)
Welches Gehäuse würdet Ihr empfehlen? Beim Corsair 760T passt die WaKü oben, aber ich denke die Front ist ggf. zu weit weg bzw. wären dann meine Schläuche evtl. zu kurz.
Hat jemand evtl. ein gleiches Setup?
Vielen Dank für Eure Tipps!
das nächste mal ne custom wakü und das problem wäre nicht ;)
was passendes zu finden wird schwer da glaube kein hersteller da informationen dazu macht wie man 3 AIOs in ein case bekommt :fresse:
nanoxia deep silence 2 sollte klappen.
CPU radi oben, ein 120er unten und ein 120er vorn
