SUCHE:OC-CPU-Kühler bis Bauhöhe 70mm
Judaszeuger
Servus Deluxx-Community,
ich möchte meine OC-E6320-CPU mit einem neuen Lüfter bestücken.
Im Moment arbeitet ein Zalman CNPS7000 AlCu, aber leider wird es etwas heiß.
Ich denke, mit etwas mehr Kühlfläche, Kupfer und Heatpipes wird der Wirkungsgrad besser ausfallen.
Ein paar Kühler von Zalman habe ich schon im Auge, aber vielleicht kennt Ihr noch bessere Alternativen.
Bsp. Zalman:
8700 67mm Cu+heatpipe, 500g: 120(L) X 123(W) X 67(H) mm
7500 67mm Cu, 900g: 121(L) X 121(W) X 67(H) mm
8000 Heatpipe: 108(L) X 108(W) X 62.5(H)mm
fatality FS c77, Cu 1kg: Dimensions : 136(L) x 136(W) x 67(H)mm
7700, Cu 1kg: - Dimensions : 136(L) x 136(W) x 67(H)mm
Evtl. ist Kupfer schon ausreichend? Oder ist eine Heatpipe heute unumgänglich. Die 1kg-Zalman-Cu-Kühler erscheinen mir auch sehr schwer.
Im Bezug auf den Durchmesser bin ich auch nicht ganz sicher. Dem CPU-Sockel benachbart ist der passive G33-Chipsatz-Kühler. Mit jetzigem CNPS7000 würde an dieser Seite evtl. 10mm Platz sein, zu den übrigen Seiten ist noch genügend Platz.
Bitte um Hinweise!
Danke und CU
Judaszeuger
Also nen Kühler für OC bzw für hohes OC wirst du mit 70mm nicht finden. Übertakten ja, aber gleichzeitig musst du mit der VCore dann aber runter gehn um die hohen Temps zu vermeiden. Du kannst dir die neuen Zalmans mit Heatpipe mal angucken. Also bei OC Kühlern kommst du zwangsläufig nicht um Heatpipes rum.
Ich glaube da wirst du ganz schlechte Karten haben.
Nen guten Kühler der zum Übertakten geeignet ist wirste mit der Bauhöhe wohl kaum finden.
Warum überhaupt 70mm? Gehäuse?
Die Zalman sind übrigens extrem laut. Und beim Übertakten wirst du bei denen nicht drum rum kommen den Lüfter auf max laufen zu lassen.
