Hey,
ich möchte gerne meinen Medienserver mit weiteren 2TB (WD20EARS) Festplatten bestücken.
Folgende Hardware wurde verbaut:
Mainboard: Intel DH67BLB3
Ram: Kingston KVR1333D3N9/2G
CPU: Intel Core i3 2100t
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2 rev.B
Netzteil: Be quiet! Straight Power BQT E8-400W
Gehäuse: Chieftec Mesh Series CA-01B-B-SL
Systemfestplatte: 1x WD5000AAKX (500GB)
Datenfestplatten: 3x WD20EARS (2TB/Festplatte)
Ich werde mir einen Massenspeicher Controller LSI SAS 9201-16i zulegen. Dieser kann weitere 16 Festplatten verwalten.
Auf Backplanes, die mit 2 Molexsteckern versorgt werden, tendiere ich weniger. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich weitere 16 SATA Power Kabel realisieren kann?
1) Nun wäre eine Frage, wie ich ausgebaut insgesamt 20 Festplatten am besten mit Strom versorge?
2) Ich habe keine Ahnung ob mehrere Adapterkabel (Molex - SATA) eine professionelle Lösung sind.
3) An welche Leitungen eines Netzteils kann man wieviele Festplatten anschließen?
Mit meinem momentanen Netzteil werde ich denke ich nicht weit kommen. Der Kabelbaum des Netzteils "Be quiet! Straight Power BQT E8-400W" sieht wie folgt aus:
Ich denke das Netzteil würde noch einge Festplatten beim Start aushalten, allerdings ist es für den ausgebauten Medienserver mit insgesamt 20 Festplatten sicherlich zu klein.
Dachte deshalb an folgende zukunftssichere und effiziente Lösung: DARK POWER PRO p9 850W.
Folgender Kabelbaum wäre vorhanden:
4) Könnte man an jeden HDD-Stecker problemlos folgendes Kabel anschließen?
5) Das erste (oben stehende) Kabel würde dann sechs 2TB WD20EARS Festplatten mit Strom versorgen. Das zweite 3 Festplatten, das dritte 3 Festplatten, das vierte 6 Festplatten und das fünfte 4 Festplatten. Ist das problemlos möglich?
6) Der LSI SAS 9201-16i ist ein reiner Massenspeichercontroller. Ich habe leider keine Ahnung ob dieser dafür sorgt, dass nicht alle HDD's gleichzeitig hochfahren. Käme die Frage auch noch bei dem oben genannten 850W Netzteil in Frage?
Mit freundlichen Grüßen
Manta65
Manta65
