Suche gehäuse mit Tür aber Öffnung für unteren 120mm Lüfter
ebola214
Semiprofi
Hi
Suche ein Gehäuse was vorne möglichst eine geschlossene Optik hat,
dabei aber immer noch einen Luftdurchlass hat damit die Klappe geschlossen bleiben kann zwecks Belüftung beim zocken.
fündig bin ich bisher nur bei LianLi geworden.
zb: http://www.caseking.de/shop/catalog...e/Lian-Li-PC-A20B-BIG-Tower-black::11603.html
oder
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Aluminium-Gehaeuse/Lian-Li-PC-A7110B-black::10790.html
die sind aber mit über 300€ jenseits von gut und böse.
Das Antec 182 gefällt mir zb ganz gut und ist recht günstig, aber da fehlt mir die Öffnung für den Lüfter vorne.
Gibts denn keine Alternative im Bereich ~150euro? wenns sein muss gehts auch noch bis 200.. aber dann muss ich erstmal mein cosmos S verkaufen.
hoffe es ist verständlich was ich will,
ein gehäuse mit tür/klappe dass die Laufwerke versteckt, ich will auf keinen Fall diese normalen Front mit 5,25" blenden die man sieht.
edit: ach was noch toll wäre, wenn mein IFX-14 CPU kühler rein passt. der kleine backplate ifx10 kühler muss nich passen..
wofür brauchst du unten die direkte lüfteröffnung???
das p-182 saugt vonner seite der tür an, da gehen luftschlitze von oben bis unten!
und die kleinen schlitze reichen für einen ordentlichen luftstrom?
meine cpu wird im idle passiv gekühlt dank gutem luftstrom im gehäuse, und ich will dass es so bleibt
wozu brauchst nen neues case wennst deine cpu "passiv" damit kuehlen kannst?! man kann nicht alles haben das ist leider das problem. das perfekte case gibt es nicht das muss man sich selber machen. da jeder andere vorstellungen hat. nen case mit tuer und belueftung faellt mir auf anhieb nur das "Coolermaster Stacker" ein da hast genug belueftung und ne geschlossene optik mit luftstrom
Warum stellt ihr seinen Wunsch in Frage?
Wenn er es gerne so hätte akzeptiert das doch.
Mein Vorschlag wäre ein Case aus der Chieftec Serie
Edit// Ob es in den Gehäusen mit dem IFX-14 gut geht weiss ich allerdings nicht.
Edit2// Vergiss es, die haben ja keinen 120er vorne
Coolermaster Cosmos 1000
Hat sogar unten vor dem NT-Einlass und dem 120er-Lüfter fürs System je einen einfach rausziehbaren Staubfilter - der ganze Arbeit leistet ^^
Würde nur empfehlen wenns geht die HDDs nicht in den dafür vorgesehenen Fächern zu verbauen, sondern stattdessen in den 5 1/4-Schächten zu entkoppeln, bei mir vibrieren die sonst leicht.
Der IFX-14 passt perfekt rein, der Backcooler sitzt dann genau im Luftstrom der oberen 140er-Lüfter wenn Du da welche reinbaust.
Hi, hoffe ich kann dir ein bischen weiter helfen..
NZXT HU-001B Midi-Tower - black
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/NZXT-Gaming/NZXT-HU-001B-Midi-Tower-black::7351.html
NZXT Whisper Midi-Tower - premium schallgedämmt
http://www.caseking.de/shop/catalog...Midi-Tower-premium-schallgedaemmt::10929.html
Aplus CS-Monolize Twin Fan
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/APlus/Aplus-CS-Monolize-Twin-Fan::6912.html
Aplus CS-Monolize II Single Fan
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/APlus/Aplus-CS-Monolize-II-Single-Fan::6942.html
Zegamax Unicorn -Black
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Zegamax/Zegamax-Unicorn-Black::10896.html
So, das wars erstma. Alternativ wäre da noch das Zegamax La Vie. Hatte bzw hab ich auch noch, ist relativ gut. Mit Frontlüfter/Tür.
MfG Jan:wink:
danke für den tipp aber ich hab ein cosmos S ;)
