Stromversorgung auf EVGA nForce 680i SLI
CERES
Berlin
Hallo an die Experten,
ich habe das Board mit dem 24-pol. und einem 8-pol. Stecker angeschlossen.
Vor Inbetriebnahme wüsste ich gern, ob ich zusätzlich wirklich auch den 4-pol. Molexstecker auf dem Board für Zusatzstrom der Grafikkarte verwenden muss, wie im Handbuch beschrieben.
Kein SLI-betrieb(vorerst).
Bei meinem bisherigen Board, Intel-Chipsatz, wurde das lediglich bei alten Netzteilen mit nur 20-pol. Stromanschluss empfohlen.
Bitte um rasche Hilfe, will meine Hardware nicht zerstören.
Danke im Voraus
Ceres
Müssen mußt du nichts,es handelt sich ja nur um wie du sagst "Zusatzversorgung".Solange deine Karte stabil läuft brauchst du dir keine Sorgen machen.Kaputt machen kannst du deine Karte auch nicht sie wird wenn sie mehr Saft benötigt einfach nur instabil laufen.Aber ich habe die Erfahrung gemacht das bis jetzt keine einzige Karte wirklich diese Zusatzversorgung benötigt im Einzelbetrieb da sie genug Saft über den 6 Poligen Anschluss der Karte selber zieht.Wenn du natürlich gleich alle Eventualitäten abdecken willst und du noch einen Anschluss frei hast dann schließ den 4 Pol an.
Hi SharpShooter,
hab' im EVGA Forum den Hinweis erhalten, dass bei SLI-Betrieb dieser Stromanschluss relevant ist.
Danke für die rasche Antwort.
Ceres
