streamen
WLT sweisi
hallo ich möchte streamen und wenn ich denn stream starte dann läckt der stream und ich kann nicht richtig streamen kann mir jemand da weiter helfen
da wirst dann wohl über die cpu streamen und nicht mehr genung leistung fürs video encoden und zocken haben.
ohne weitere angaben zu deinem system ists aber schwer aussagen zu treffen.
was in jedem fall helfen sollte, ist eine capture karte einzubauen. z.b. von elgato oder avermedia.
Eine Capture Card bringt nicht wirklich viel, außer man würde darüber decodieren, was nicht zu empfehlen ist.
Ich würde empfehlen in das dafür vorgesehene Forum zu gehen. Ich vermute mal es wird versucht über OBS zu streamen, weshalb ich das OBS Forum für solche Probleme empfehlen würde, dort sind auch Foreneinträge angehängt was zu machen ist bzw. welche Informationen benötigt sind um dir am besten zu Helfen. Ein Tipp, es werden Logs von OBS verlangt und eine genauere Beschreibung.
hallo danke für die ganzen infos durch die fehlende formatierung lässt sich dein problem auch viel besser verstehen und satzzeichen sind auch out hoffe jemand kann dir helfen bitte danke
Es wäre doch sehr hilfreich wenn du einfach mal ein paar Informationen lieferst.
Hast du denn schon den Versuch gewagt selber den Fehler zu finden und einfach mal Google zu bemühen?
Grundsätzlich wäre es auch verkehrt wenn du erstmal versuchst zu verstehen wie Streaming überhaupt funktioniert und was es für Anforderungen mit sich bringt. Wir sind immer gern behilflich aber ein bisschen Eigeninitiative sollte schon vorhanden sein.
Du solltest auch nochmal nachsehen wie man "läckt" richtig schreibt. Das findest du aber ebenso über eine schnelle Suche heraus.
Edit: Hab nichts anderes erwartet. Wieder einer dieser typischen Threadstarter die nie wieder kommen. (y)
