Staub vs. Lüfter
Chardros
Hamburg
N'Abend Leute,
jetzt mal 'ne ganz andere Frage:
Was macht Ihr so eigentlich gegen den Staub, der durch mehrere Power-Lüfter in Eure Gehäuse gesogen wird?
Ich muss sagen, dass meine Karten und die Lüfter schon nach drei Monaten 'ne ganz schön dicke Staubschicht drauf haben! <IMG SRC="smilies/madgo.gif" border="0">
Gibt's da irgend 'ne gute Idee, ohne die Lüfter ausschalten zu müssen? Gehäuse CS-601
Gruß Mirko <IMG SRC="smilies/steufel.gif" border="0">
nope...
ausser du könntest deinen ganzen Tower mit filtermatte einwickeln...
müsstest mal mein mobo sehn, beim prozessor siehts fast so aus, wie auf einer Shuttle-Startrampe links und rechts klebt der staub von meinem alten FOP38...
Aber der Staub macht wirklich nix, einfach jedes halbe jahr mal alle wichtigen kühler (CPU, Graka, Northbridge) putzen (nicht mit Staubsauger oder Druckluft die Lüfter anblasen, sonst burnst du evt. dein mobo)
Es recht aber die Stecker der Lüfter vom Mobo abzuziehen.
Eventuell dann mit nem Streichholz die Ventilatoren "verkeile".
ABER nicht vergessen vor Inbetriebnahme alles wieder anzustecken <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
MFG Filou
für 9 mark gibts bei listan staubfilter in verschiedenen grössen die auf die lüfter geschraubt werden. und es gibt eine filtermatte die du dir zurecht schneiden kannst wennde was eigenes basteln willst. vielleicht hat dir das geholfen
gruss
Moe, warum zerstört es das Mobo, wenn man mit Druckluft oder Staubsauger gegen Staub kämpft???
Naja, weil jeder Motor, der angetrieben wird, statt anzutreiben, ein generator ist... also gibtst du dem Mobo saft, wenn du auf den Lüfter bläst... und dass kann dein mobo burnen..
Ich habe meinen Computer immer mit dem Staubsager sauber gemacht, da ist nie etwas passiert.
Die Lüfter drehen sich sowieso nicht so schnell,wenn sie absaugt werden, das reicht nicht um das Mainboard zu zerstören.
Zur Sicherheit kann man sie ja, wie oben schon gesagt, blockieren.
Das einzige was theoretisch passieren könnte, wenn man den Staubsauger direkt neben den Comp. stellt, wäre vielleicht, das das starke elektromagnetische Feld des Staubsaugermotors, die Festplatte löscht.
Wenn man ihn einen halben Meter weg stellt, kann da aber auch nichts passieren.
Aber der Staub sollte schon regelmäßig entfernt werden, das ist schließlich eine super Wärmedämmung.
Das kann die Kühlleistung eines Kühlers ganz schön beeinflussen.
[ 03. September 2001: Beitrag editiert von: Roder ]
ich hab mal neben das offene gehäuse einen normalen tischventilator gestellt, der hat den fan auch noch mal um ein paar hundert umdrehungen schneller gemacht...schlimm?
Aber ist der Lüfterstromkreis eigentlich mit der Elektronik des Netzteils verbunden ?
Wird der Strom nicht eigentlich nur vom Netzteil, zum Lüfter durchgeschleift.
Vielleicht hängt noch ein Spannungsmesser dazwischen, aber mehr auch nicht.
Dann kann da doch eh nichts kaputtgehen, eigentlich. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Die Mobo Connectors hängen an der 12 V Schiene des ATX Netzteiles... an der hängen auch andere dinge (weiss jetzt nich was, also löcher mich net <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">), jedenfalls hab ich schon mal mit einem Delta-Lüfter(nur mal so, nicht mit dem Staubsauger oder so...), jedenfalls ist der Power-connector am a**** <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
Hi Leute,
ich hab' mir jetzt für meine CS-601 Gehäuse-Lüfter zweiteilige Lüftergitter aus Kunststoff mit integriertem Filter besorgt - habe jetzt aber Probleme beim Einbau! Dank der - allerdings doch sehr praktischen - Lüfter-Klipps kann man diese Filter nicht anschrauben, da ansonsten die Lüfter nicht mehr in die Klipps passen!
Hat da jemand Erfahrung und dieses Problem gelöst (man will ja nicht ~40,- Tacken für umsonst ausgegeben haben)?
!Beim Festplatten-Lüfter im CS-601 kann man allerdings sicher nicht diese Gitter anbringen - so'n Scheiss ...!
CU Mirko <IMG SRC="smilies/steufel.gif" border="0">
[ 06. September 2001: Beitrag editiert von: Schmiddl ]
<IMG SRC="smilies/madfire.gif" border="0">
<IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Oder einfach das Gehäuse offen lassen! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
@ Schmiddl:
Sieh mal in deinen separaten Thread, da hab ich reingeschrieben (hatte dasselbe Problem)!
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Die Lüfter drehen sich sowieso nicht so schnell,wenn sie absaugt werden, das reicht nicht um das Mainboard zu zerstören.
Zur Sicherheit kann man sie ja, wie oben schon gesagt, blockieren [/quote]
Naja, also wenn ich den Staubsauger über meinen Lüfter halten, dreht der sich... vom Geräusch her zu beurteilen...mindestens doppelt so schnell. Mindestens. Und ich glaub nich, dass das gut für die kugellager is.
Das mit dem Lüfter als Generator kling logisch.
