Startprobleme!!! (wichtig)
carcass1986
Hallo, ich bin neu hier. :d
Hab da auch gleich mal ein schwerwiegendes Problem, dass es zu lösen gilt.
Es war mal wieder Zeit für einen neuen Rechner und so hab ich mir selbst einen zusammengeschraubt.
Daten:
Core 2 Duo 750
GEill Ultra DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
ST3500630AS 500gb Festplatte (Serial Ata 2)
MSI RX2600XT-T2D256EZ
Gigabyte P35C-DS3R
Enermax Liberty 500 Watt.
Bios Award F4-Version.
Und nun das Problem:
Ich möchte den Rechner starten, doch bleibt er einfach stehen (lüfter laufen alle)
Dann schalte ich das Netzteil aus und wieder an und starte den Pc neu...und siehe da, er piept einmal und geht in den Post-Bildschirm. Dort sind aber überall Buchstabendreher und er bleibt einfach stehen. Danach wieder Neustart und er geht wieder ins Post und alles ist normal. Doch er geht nur bist zur Ram-Anzeige und bleibt dann stehen. Danach noch 2-3mal neustarten und er startet endlich Windows.
Und nun die Frage...Woran kann das liegen? Irgendein Bauteil defekt?
Danke im Vorraus
willkommen! :wink:
baue alles wieder auseinander und erneut zusammen. anfangs nur das mobo+cpu+ein ram-modul+graka verbauen und testen.
btw: einen c2d e750 gibt es nicht! ;)
Da ist bestimmt was beim Zusammenbau falsch gelaufen.
Wie DT sagt: Auseinanderbauen und nocheinmal zusammenbauen. (am besten komplett)
C2D E6750?
Und? Auseinander- und wieder zusammengebaut? Getestet?
Also...der Stand der Dinge zur Zeit.
Hab zuerst einen CMOS-Reset durchgeführt. Danach musste ich einmal neustarten, damit der Pc hochfuhr. Nach dem Windows Startbildschirm blieb der Bildschirm schwarz und ich musste neustarten. Danach ging alles soweit. Dann hab ich nochmal alles auseinandergeschraubt und wieder zusammengebaut. Nun fuhr er ganz normal hoch. Da da Probleme vorher aber meinst nach längerer Standzeit das Rechners auftrat, werd ich ihn über Nacht mal auslassen und morgen dann schaun, wie es aussieht. Bis dahin genieße ich ihn noch.^^
Wiedereinmal das alte Problem:d. Fahr ihn ruhig mal runter und starte neu - der läuft jetzt:wink:;).
Dein Problem ist ein kleines Phenomen. Das hatten schon viele. Ich habe letzt Woche noch jemandem geraten einfach einmal auseinanderzubauen und direkt wieder zusammenzubauen. Vorher lief nichts - nach der Aktion lief alles einwandfrei:d. Was auch immer das ist.. ein Kontakt, eine Schraube die nicht 100%ig sitzt, oder ein Kühler der irgendwo/wie nicht richtig sitzt...:confused:.
Aber der Trick funzt;):d.
