Startprobleme durch Mainbord?
Sohnemann
Hallo zusammen,
Ich habe bei meinem Rechner ein Problem bei dem ich nicht weis, ob es ein Problem ist. Wenn ich den Rechner anschalte, geht er für 1 sekunde an, dann geht er ganz kurz aus und dann geht er eigenständig an und fährt nonstop hoch. Ich habe gedacht das NT sei zu schwach und habe ein neues eingebaut. Ist mein Rechner defekt oder ist das normal? Ich habe dieses System:
Win XP Home
E6600@3,1GHZ
2x1GB NoName Speicher
Asus P5B
Sata 160GB
X1800XT
Da ich die Graka einschicken werde, da diese echt heis wird, wollte ich euch mal Fragen, ob mein "Startproblem" vom MB kommen kann, oder ob das normal ist?
Sohnemann
Wiso meinst du das er ausgeht?
Ein Rechner ist aus wenn der Strom abgesteckt wird und dann startet der auch nicht mehr.
Bildchirm wird schon mal schwarz zwischen den Starten und laden von Windows, das ist normal.
Moin, ne der geht an, das hört und sieht man an der Wasserpumpe und an den Lüftern sowie Graka. Dann dreht alles aus und dann kommt ein neuer Stromstoß und dann dreht alles ohne aufzuhören..Anschalten-->1 sekunde geht er aus--->nach 1 sekunde bootet er durch
Normalerweise sollte keine Stromunterbrechung stattfinden da ist wohl klar.
Also, wenn die Stromversorgung im Haus sonst Normal ist,
kann es nur am
Netzteil oder Board liegen.
