Start Orb gewechselt, Problem mit explorer.exe
Jogibaer
Mars
ich kann es nicht lassen und habe nun das Start Symbol geändert, mithilfe des "Start Orb Changer 2.6". Hat auch geklappt aber nun passiert es gelegentlich, dass die explorer.exe nicht mehr funktioniert, jedenfalls erscheint die Meldung.
Hat jemand von euch ebenfalls die explorer.exe zwecks Start Button Wechsel modifiziert und keine Probleme?
Weiß vielleicht jemand wie ich das Problem lösen könnte abgesehen davon die explorer.exe wiederherzustellen?
Ich hab die explorer.exe per Hand ausgetauscht, habe so keine Probleme bisher!
Es KANN auch sein, dass die modifizierte exe Probleme macht! Oder eben das Programm, was nciht ganz das tut, was es soll..
Und wie hast du das bmp Bild für das Start Icon in die explorer.exe geschrieben?
Die explorer.exe war schon fertig, habe ich bei deviantart.com runtergeladen!
Aber sonst kannst du Dateien mit dem ResHack austauschen! Das geht aber nur, wenn du die exe vorher in einen anderen Ordner kopierst! Und dann kannst du wie hier vorgehen!
Ah vielen Dank, werde ich mal ausprobieren, Backup ist gemacht. :d
