Ständiges Festplattenbrummen beim Obsidian 800D
soLofox
27804 Berne
Hallo Corsair Team,
ich habe letztes Jahr im Oktober ein Obsidian 800D Gehäuse gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gehäuse, Verarbeitung stimmt und Optik sowieso, jedoch habe ich ein Problem das wirklich immer nerviger wird : Die beiden Festplatten in den Hot Swaps brummen teilweise wirklich nervtötend. Das Brummen ist nicht immer da, aber sehr häufig und man kann nichts dagegen tun. Ich habe schon die Tür zu den Hot Swaps offen gelassen, um einmal gegen die Einschübe drücken zu können, damit Ruhe ist, aber immer funktioniert das nicht.
Das Brummen ist wirklich unerträglich, die Kiste ist extra auf "leise" getrimmt, leider hatte ich nicht damit gerechnet, dass die Festplatteneinschübe so stark vibrieren teilweise. Man kann die Schuld nicht auf die Festplatten (2x Samsung HD103SI) schieben, denn die funktionieren ganz normal.
Hier im hwluxx meinte jemand, ich solle Gummi dazwischen basteln, aber die Festplatten sitzen ja quasi so schon wie angegossen. Ich könnte natürlich Vibe-Fixer einbauen und die Platten in die 5 1/4" Schächte setzen, aber ist das Sinn der Sache?
Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank :)
Julian
selbiges Problem und das bei einem 250€ Gehäuse. Finde ich nicht so toll. Da war mein alter Thermaltake besser gewesen.
Ich hab mein 800D noch "jungfräulich" neben mir stehen, da ich noch nicht alle teile für den WaKü Umbau hier habe, aber die Berichte machen mir schon Angst.
Vor allem, da bei mir eine von haus aus nicht wirklich leise Caviar Black in einen der Hot Swaps soll :(
auch ich reihe mich mit ein das Brummen hab ich auch.
cu Bohne02
Habe das ding gerade in der hand überlege, wie man den Hot Swap vom Gehäuse entkoppeln könnte.
Ich hab selber noch nicht gekuckt, aber Ox1974 meinte mal in einer PM zu mir, dass der komplette Hot Swap Käfig wohl in einer recht dicken Gummiummantelung entkoppelt sein soll.
Wenn das so wäre, dann würde bei mir nicht das komplette Gehäuse vibrieren :d.
Ich habe zwei HD322GJ eingebaut und es war einfach der Horror. Auch meine 2,5 HDD vibriert einfach zu heftig.
Der Hotswap ist definitiv entkoppelt (1cm dicker Gummi) !
Das liegt dann an den HDDs, denn ich habe neben Caviar Black auch Raptoren mit 10.000rpm am laufen im HotSwap ohne Vibration - schlechte HDD Qualität...
Hatte es selber mal mit einer 1TB Samsung vor einem Jahr - war eine Platte unter 20 verschiedenen die ich bereits verbaut hatte - daher auch die Einschätzung, da man am Gehäuse kaum etwas falsch machen kann um solche Vibrationen zu erhalten.
Heisst also : Ich kann nur Corsair "zertifizierte" Festplatten einbauen?!
Das finde ich schon traurig! Jetzt muss ich also wegen einem Gehäuse, wofür ich 260EUR auf den Tisch gelegt habe, neue Festplatten kaufen weil diese "minderwertig" sind?
ELPR1NC1PAL : Vielleicht hast du ja einfach eine "gute" Baureihe vom 800D erwischt und tatsächlich keine Probleme mit dem Brummen. Wenn ich jetzt statt den Samsungs Festplatten von Western Digital verbaue und das Problem immer noch da ist, was mache ich dann? Kannst du mir garantieren, dass das Brummen dann weg ist? Wenn ja, kaufe ich mir andere Festplatten.
Hallo zusammen,
vorweg, ich besitze das Gehäuse nicht, aber ich denke jeder der schon mehrere Systeme zusammengestellt bzw mehrere Festplatten verbaut hat, kann davon berichten, dass sich diese unterschiedlich verhalten was Lautstärke und Vibrationen angeht.
Bsp: 2x Western Digital My Book 1 Tb (gleichzeitig gekauft)
Festplatte 1 leise und keine vibrationen!
Festplatte 2 bringt in bestimmten Situationen meinen ganzen Schreibtisch zum schwingen! Ist aber sonst was Sektoren/Lese und Schreibwerte angeht in Ordnung!
Wie soll da ein Corsair Support Mitarbeiter garantieren, dass es mit einer anderen Festplatte nicht vorkommt? :d
Grüße Johannes
Moin,
ich habe auch das 800D, es ist mit 3 Hdds bestückt 2 750 F1 + 1 250 F1.
Und ja die Vibrationen gehen auf das Gehäuse über, aber das Brummen kommt bei mir von wo anders und konnte entfernt werde.
1 - Die Abdeckung über Hotswap und Lüfter an der Seite sind nicht korrekt eingeschoben und nicht bündig. (zur nor kann da auch leicht extra gedämmt werden)
2 - Der Lüfter selbst für den Hotswap ist Locker bzw. durch zu starken Luftdruck wird die Abdeckung immer verschoben
3 - Das Gehäuse steht nicht gerade auf dem Tisch (ja so 1 mm kann schon echt Radau machen^^)
4 - Wenn es ganz ungünstig ist, dann geben die Kabel die hinterm MB Tray verlegt sind die Vibrationen an den schönen Klangkörper der Seitenwand weiter.
Probiere das mal aus hat bei mir geholfen. :)
Korrekt, garantieren für fremdfabrikate kann man da nicht - logisch irgendwo :-)
Es ist so - das an 1cm dickem Gummi kaum etwas falsch gemacht werden kann - schließlich hat der Tower auch keine motorisierten oder in der Art beweglichen Teile - wenn man mal die Frontklappen (Scharnier) nich mitrechnet ist dort nichts wirklich bewegliches dran.
Ich meine, man sollte hier auch den Sinn und Zweck nicht verrücken.
Das 800D ist in dem Fall auf ein HotSwap ausgelegt - hier geht man definitiv den Weg die HDDs schnell zu wechseln, dadurch hat man immer mal unterschiedliche im Schacht - da bleibt sowas nicht aus - für SuperSilet empfiehlt sich das 700D - denn kein Hotswap ist optimal - allein durch die Backplates lassen sich minimalste Vibrationen weiterleiten - daher gilt: HotSwap = immer ein Risiko von Vibrationen, es hängt hier immer stark von der HDD ab, im Schnitt erzeugen die meisten HDDs geringe Vibrationen die vond er Entkoppelung geschluckt werden - alles darüber ist einfach sehr viel - zu viel... In dem Fall würde ich diese HDDs in einen Entkoppelungsrahmen im 5 1/4 Zoll Bereich reinmontieren - obwohl auch hier kann es vorkommen das der zusätzlich erworbene Entkoppler das nicht gänzlich rausfiltert - da der HotSwap eigene ja auch seine Probleme mit der HDD hatte.
Ich schicke solche HDDs immer zurück - das maximum war das ich mal 4 mal hinter einander getauscht habe, auf jeden Fall kam dann eine saubere HDD an - bei WD fährt man hier am besten, aber nicht unbedingt am günstigsten.
Wie gesagt, ich habe hier Raptoren - sind 9 Stück an der Zahl, einige SATA300 und einige SATA600 - sind alle ruhig in den HotSwaps und das bei 10000rpm - wenn also jemand behauptet das Brummen sei normal... naja wie man es nimmt - es ist sicher kein defekt, aber eine Fertigungstoleranz. Das wäre so als würde man tolerieren das der Corsair Tower nur halbfertig ankommt (Nieten greifen nicht oder Schrauben lose etc.) aber so das man es selbst nur mit Silicon und Bauschaum ausgleichen kann - das würde denke ich kein Kunde hinnehmen - merkwürdig, bei Festplatten tut es ein Großteil der Kunden... sollte einem zu denken geben würde ich mal sagen - ohne hier jemanden direkt anzusprechen, mir ist bewusst das dies eine Allgemeinhaltung ist, möchte nur mal auf die Logik hinweisen die dahinter steckt ;-)
Naja ich bin zufrieden.
Meine beiden Samsung Platten hängen im WaküKühler und sind teilweise entkoppelt. Etwas Vibrationen werden weitergeleitet, aber das ist nicht so schlimm.
Wenn ich die aber im Hot Swap Käfig einbaue, Junge Junge dann ist was los :fresse:. Da bringt der 1cm Gummi auch nichts.
Bin ja mal gespannt wie dann meine Caviar Black und Caviar Blue im Hot Swap laufen :fresse: Die Force F60 wird ja, bauartbedingt, keine Vibrationen auf das Case übertragen :d
Ich persönliche finde es einfach schade, dass bei einem so hochpreisigen Gehäuse einfach irgendwie so Kleinigkeiten vergessen wurde. Ne zusätzliche Entkopplung, direkt in den einzelnen Hot Swap Rahmen, hätte weder den Preis drastisch erhöht, noch hätte es jemandem weh getan. Ebenso frage ich mich, warum es beim 800D z.b. auch keinerlei Entkopplung für das Netzteil gibt. Ein paar einfache Streifen Moosgummi hätten da schon Wunder bewirkt :( Ebenso wie der Festplattenkäfig. Die Kosten für einen herausnehmbaren Cäfig wären wohl im wenige Cent - Euro Bereich gewesen. Das Case wird grossartig und vollmundig als WaKü Case beworben, dabei sind die serienmäßigen Radi Plätze einfach nicht mehr zeitgemäß. Was sind heute schon ein 360er im Top und ein 120er im Heck? Selbst das uralte Tj07 schafft problemlos einen 480er unten. So ist man gezwungen an einem Case für ~250€ den Dremel anzusetzen, wenn man unten noch einen Radi einbauen will. Dabei hätte es vermutlich einfach gereicht, wenn man das Netzteil so hochkant einbauen können würde, wie beim Temjin ;)
Mir gefällt das 800D wirklich sehr gut, aber das sind so, für mich unverständliche, Details, die mir erst nach dem Kauf aufgefallen sind.
Das ist immer so eine Sache - Centbeträge wären es nicht, mann muss sich hier auch an Pantentrechte halten. In dem Fall würde die Neukonstruktion des Hotswaps mehr ausmachen. Gut und gerne macht das 25 bis 35€ im Endpreis aus.
Der Käfig ist zudem beabsichtigter Weise nicht herausnehmbar da er zum Grundgerüst des Towers mit dazu gehört - mann nimmt aus einem Haus auch nicht einfach 2 Zimmer samt tragenden Wänden oder T-Trägern heraus ;-) man muss hier immer die Gesamtkonstruktion im Auge behalten. Wir lernen hier auch und verbessern es - man sollte nicht vergessen: Das 800D ist unser erstes Gehäuse ;-)
ja, das sehe ich ein. trotzdem hat es mich schon geärgert bei dem geld ;)
aber ansonsten bin ich ja zufrieden mit dem gehäuse! das geld hat sich meiner meinung nach trotzdem gelohnt. schon beim einbau aller komponenten merkte man, dass das kein billig-gehäuse ist, denn man hat sich nirgendwo geschnitten, alle kanten waren abgerundet bzw. stumpf. habe mich in der vergangenheit schon oft geschnitten an gehäusen, wenn man zu unvorsichtig ist... ;)
Wie gesagt - ich behaupte nicht das es keine Verbesserungspunkte gibt - wäre auch der Hammer mit dem ersten Gehäuse alles zu 1000% nach allen Kundenvorstellungen zu erfüllen ;-) aber wir geben unser bestes und die kommenden Gehäuse werden das, denke ich sehr gut wiederspiegeln.
Nach langer Zeit mal eine Rückmeldung zu dem Thema von meiner Seite:
Mein 800D ist jetzt "befüllt" worden. Als HDDs habe ich eine F60, eine WD Blue 1TB und eine WD Black 640GB verbaut. Nach den Horrormeldungen im Thread habe ich mich nicht getraut den Festplattenkäfig unten zu opfern, um noch einen 240er Radi einzubauen. Dort hätte ich, im Fall der Fälle, dann die zwei Datenplatten untergebracht, falls sie in den HotSwap Käfigen zu laut gewesen wären.
Aber das ist absolut nicht der Fall. Es gibt genau zwei Dinge, die ich von den Platten höre: Die Zugriffsgeräusche und ein ganz leichtes Motorengeräusch, das man aber auch wirklich nur hört, wenn man vorne die Klappe öffnet und den recht nah mit dem Ohr rangeht. Gut, die WD Black macht schon ordentlich Krach bei Zugriffen, aber das war auch in meinem CM690 der Fall, und da war die Platte nochmals in dem Käfig selbst entkoppelt. Von ständigem Brummen kann, zumindest bei mir, keine Rede sein. Wenn die Platten nicht arbeiten, dann sind die, aus dem geschlossenen Case, nicht zu hören.
Muss dann wohl doch eher an Euren Platten liegen ;)
hab heute noch 'ne dritte platte eingebaut, habe seit dem noch kein brummen wieder gehört. wahrscheinlich hebt sich das nun irgendwie auf... aber unten ist ja tatsächlich alles gummi, dann sind die dinger ja wirklicht entkoppelt. ich habe corsair unrecht getan ;)
aber hatte ja geschrieben dass es sonst ein sehr gutes gehäuse ist.
Wie gesagt, entkoppelt ist es ;-)
Und wenn Du das Gummi gesehen hast, hast Du auch gesehen das es nicht gerade dünn ist :-)
Ich sehe das 800D immer gerne als HDD tester, brummt eine HDD geht die zurück an den Hersteller/Händler und wird getauscht. seitdem hatte ich keine HDD defekte mehr - das ist sehr praktisch ;-)
aber wie gesagt, vorher hat eine der beiden samsung F1 platten gebrummt, seit ich nun gestern eine dritte F3 eingebaut habe, ist ruhe. ich würde daher nicht unbedingt sagen dass die platten schlecht sind, wenn sie brummen. kann einfach sein, dass sie ungünstig eingebaut sind.
es ist wie es ist, seit gestern ist ruhe (bis jetzt). aber schön ist es nun :fresse2:
also selbst bei einem 40 € gehäuse einer noname firma habe ich schon das komplette case entgratet.
das mag nicht auf alle gehäuse zutreffen, aber das letzte mal habe ich mich vor 8 jahren an einem gehäuse geschnitten, danach hatte ich kein gehäuse mehr in der hand, was nicht entgratet war.
das hat ja nicht wirklich was mit dem preis mehr zutun.
selbst die billigsten coolermaster gehäuse sind entgratet und die gibt es schon für 30 €.
es wäre ja auch wirklich schlimm, wenn corsair sich für solch ein case eine mangelhafte qualität leisten würde.
das mag wohl stimmen, aber glaub mir: es gibt noch Gehäuse (sogar im 100€ Segment) an denen genügend Bereiche sind an denen man sich schneiden kann (ich spreche da aus Erfahrung :-( )
Das nimmt sich Corsair natürlich nicht zum Vergleich - ganz klar. ;-)
