MrDennisman
Hallo Community,
ich habe seit ein paar Tagen einen Laptop, mit dem ich ständige WLAN-Probleme habe. Ich dachte erst, bei der Installation wäre was schief gegangen, aber nach 3 Neuinstallationen möchte ich das quasi ausschließen. Es treibt mich zur Verzweiflung.
Windows 7 HP 64-Bit SP1 (aktuellste Updates)
Adapter: Atheros AR9285 (aktuellster Treiber, insgesamt 4 verschiedene probiert!)
Wie äußert sich das Problem?
Es laden immer wieder Seiten nicht bzw. verzögern stark mit dem Laden. In völlig unterschiedlichen Abständen, ohne das ich es irgendwie reproduzieren kann. Mitunter geht Stunden alles gut (vornehmlich dann, wenn so gut wie kein Traffic da ist) und dann wieder Zeitüberschreitungen im Sekundentakt. Über CMD und anpingen kann man das ganz gut nachvollziehen. Manchmal bricht die Verbindung auch ganz ab. Seltener ist auch gleich nach dem Start keine Verbindung da. Und jetzt das Kuriose: Wenn ich im Router den WLAN-Kanal ändere, habe ich sofort wieder eine Verbindung, mal mehr mal weniger lang, bis wieder die Probleme kommen. Ich habe aber bereits laut "inSSIDer Office" den optimalen Kanal genommen. Kann also nicht alleine an Signal-Problemen liegen, da ich auch dann noch eine Verbindung habe, wenn ich danach sofort wieder zurück auf den alten Kanal wechsel. Auch ein Neustart des PC hilft in den meisten Fällen, aber nicht in allen! Zudem hat der Laptop meiner Freundin mit gleicher WLAN-Karte zur gleichen Zeit keinen einzigen Abbruch! Bei ihr war bis jetzt nur zwei mal direkt nach dem Start keine Verbindung da.
Laut Windows ist dann NUR die Internetverbindung weg (DNS-Server nicht verfügbar), die Verbindung zum Router besteht ANGEBLICH weiter. Pinge ich den Router aber an, kommt dann auch da keine Antwort! Mit meinem Handy habe ich aber problemlos Zugriff auf Router und Internet. Auffällig ist aber, dass das Problem extrem häufig sofort auftritt, wenn ich über den Browser auf das Router-Menü zugreife.
Hier mal ein Ping-Protokoll, wie das meist so aussieht:
Anzumerken ist hier besonders, dass der Fehler "Antwort von 192.168.1.4: Zielhost nicht erreichbar." sich auf eine IP bezieht, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht vergeben war! Der Laptop hatte zu der Zeit die 192.168.1.2! Wie kann das sein??
Interessant was die IP-Vergabe angeht ist ebenfalls, dass ich kurzzeitig die DHCP-Vergabe des Routers im Verdacht hatte. Hintergrund: Ich hatte im Router zu allen üblicherweise verwendeten Geräten feste IPs verteilt!
Desktop-PC: 192.168.1.2
WLAN des "Problem-Laptops": 192.168.1.3
LAN des "Problem-Laptops": 192.168.1.4
Handy: 192.168.1.5
XBOX: 192.168.1.6
Handy und Laptop der Freundin hatten 192.168.1.7 und 192.168.1.8, weiß ich nicht mehr genau wie rum.
Kurioserweise hatte der Laptop meiner Freundin nun aber, als ich aufgrund meiner Probleme auch ihren Laptop mal untersucht habe (hat die gleiche WLAN-Karte), die 192.168.1.5, also die IP, die eigentlich mein Handy haben sollte und davor auch immer hatte! Mein Handy wiederrum hatte dann die 192.168.1.3, eigentlich dem Laptop zugeteilt. Kann ich mir nicht erklären... Daraufhin jedenfalls alle Zuteilungen erstmal gelöscht, aber keine Veränderung -.-
Dass ich den Router schon x-fach neu gestartet habe, brauche ich wohl nicht mehr erwähnen ^^
Falls es interessiert noch die IP-Config:
Ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll, ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Danke im Vorraus!
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=64
Handy: 192.168.1.5
XBOX: 192.168.1.6
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : KackVanDeLappen
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : localdomain
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network
Adapter #3
Physikalische Adresse . . . . . . : 1C-4B-D6-A7-8F-1C
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::698c:b1d0:3a5e:9178%15(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 8. Juli 2014 15:52:17
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 9. Juli 2014 16:25:03
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Con
troller (NDIS 6.20)
Physikalische Adresse . . . . . . : 48-5B-39-34-FA-96
Tunneladapter LAN-Verbindung* 4:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:8b0:9e2:3f57:fefd(Bevorz
ugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::8b0:9e2:3f57:fefd%12(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.localdomain:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Adapter #3
troller (NDIS 6.20)
ugt)
Danke im Vorraus!
