Hallo zusammen,
ich stecke gerade fest und komme nicht wirklich weiter.
was ich vor habe:
Auf meinem Router (Tomatousb) einen Proxy-Server konfigurieren, über den der Traffic von meinem Notebook geleitet wird. (Ich weiß VPN ist ne Lösung, kann ich aber unter bestimmten Umständen nicht benutzen)
Squid an sich hab ich schon installiert und es startet auch, aber ich komme mit der Konfiguration einfach nicht zurecht.
die squid.config kommt an sich aus dem dd-wrt Forum
Router-IP bei http_port ist die richtige und auch den port will ich erstmal lassen.
Daraufhin hab ich noch nen script unter Firewall im GUI eingefügt
auch hier sind IP oder Port richtig.
Aber ich bekomm an meinem Laptop einfach keine verindung zu stande.
Nen paar Fragen hab ich aber noch, vllt ist die Lösung ja dabei.
Kann ich als Proxy-Adresse auch eine DynDns Adresse eintragen?
Muss ich nicht ne Weiterleitung auf den Router selbst einrichten? Woher weiß der Proxy dann, dass der Port 3128 offen ist?
Gruß jonas
was ich vor habe:
Code:
cache_effective_user nobody
cache_mgr bigbrother@unslung_squid
visible_hostname ddwrt
#cache_replacement_policy heap LFUDA duno why dont work with 2.6
#memory_replacement_policy LFUDA same
ipcache_size 2048
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
maximum_object_size_in_memory 100 KB
#If you have 64/8MB Router you can use 16MB cache_mem if smaler router use 8MB
cache_mem 16 MB
#this is cachedir you can change if you want. 400 meams 400MB cache. size you can change what you want
cache_dir ufs /opt/var/squid/cache 400 16 256
logfile_rotate 10
fqdncache_size 2048
memory_pools off
maximum_object_size 16384 KB
quick_abort_min 0 KB
quick_abort_max 0 KB
log_icp_queries off
client_db off
buffered_logs on
half_closed_clients off
negative_dns_ttl 10 second
connect_timeout 60 second
read_timeout 80 second
request_timeout 80 second
#Logs you can change dir what you want
cache_access_log /opt/var/squid/logs/access.log
cache_log /opt/var/squid/logs/debug
cache_store_log /opt/var/squid/logs/storage
hierarchy_stoplist on
#Proxy Ip same as ddwrt RuterIp. change how you want
http_port 192.168.1.1:3128 transparent
# Global ACL-Definitions (Access control lists)
acl idents ident REQUIRED
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl intern dst 192.168.1.0/255.255.255.0
acl FTP proto FTP
always_direct allow FTP
#Allowed working outgoing Ports and LanIps
acl Allowed_Ports port 80 99 443 21 563 488 777 210 1025-65535
acl yourLAN src 192.168.1.0/255.255.255.0
#http_access definition
http_access allow idents
http_access allow all
http_access allow intern
http_access deny manager all
http_access allow yourLAN
http_access deny all
icp_access deny all
miss_access allow all
always_direct allow intern
Code:
#!/bin/sh
PROXY_IP=192.168.1.1
PROXY_PORT=3128
LAN_IP=`nvram get lan_ipaddr`
LAN_NET=$LAN_IP/`nvram get lan_netmask`
iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -s $LAN_NET -d $LAN_NET -p tcp 014dport 80 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -s ! $PROXY_IP -p tcp 014dport 80 -j DNAT 014to $PROXY_IP:$PROXY_PORT
iptables -t nat -I POSTROUTING -o br0 -s $LAN_NET -d $PROXY_IP -p tcp -j SNAT 014to $LAN_IP
iptables -I FORWARD -i br0 -o br0 -s $LAN_NET -d $PROXY_IP -p tcp 014dport $PROXY_PORT -j ACCEPT
Gruß jonas
