Spricht irgendetwas gegen das Gigabyte DS3?
lemonsoda
Erding
.... erstmal: der Begriff Suchfunktion ist mir durchaus bekannt, aber durch mehrere Tausend Posts im Gigabyte Sammelthread kann ich mich beim besten Willen nicht hangeln...
Nach dem Fehlschlag mit dem µATX von Gigabyte (und den fehlenden Alternativen) kommt jetzt ein Desktop-Gehäuse ins Haus, das ein ATX-Board aufnimmt.
Ich tendiere zum DS3, das mir von der Ausstattung her im Prinzip alles bietet (bis auf IEEE1394 - aber da liegt noch eine funktionierende Steckkarte herum) und möchte gerne - möglichst von den Besitzern - hören, ob das Board irgendwelche Macken hat, Probleme macht etc.
Folgende Komponenten sollen verbaut werden:
E6400
2x1024 Mustang PC6400
GF 7900
SATA Platte
SATA DVD-Brenner
anpeilen würde ich (so die CPU mitmacht) einen FSB von 400, alles darüber wäre zwar nett, aber nicht nötig.
Ein Kumpel hat mir es empfohlen und seit kurzem habe ich so ein schönes DS3 :xmas:
Erster optischer Eindruck: sehr gut! zwei goldene Passivlüfter, die PCI Slots
SEHR GUT angeordnet im Gegenteil zu Asus: Zw. PCIe und PCI sind bei DS3
ganze 2 Slots frei! bei Asus liegt PCI Direkt neben PCIe = 1 Slot verloren.:stupid:
Ganze drei PCIe 1x Slots, einer durch Graka verdeckt. Satte 10 USB Ports ges.
Genial sind die hochwertigen, hitzeunempfindlichen, langlebigen Metallkondensatoren,
die keine Auslaufgefahr haben, wie die klassischen.
Sie sind sehr niedrig & klein, so daß keine hohen Kondensatoren
mehr den Einbau von Riesen-CPU Kühlern mehr stören.
Die blaue PCB Farbe mit dem Gelb der Sata, USB und Ramslots sieht gut aus.
Viel besser als das k*ck-braun des A$ucks P5B hrhr :kotz:
Beide Lüfter header sind 4polig mit PWM, ein dritter 3poliger ist nachlötbar.
Board ist im Unterschied zum Dualsata2 sehr schmal: Breite nur ca 19cm.
Floppy und ATX Anschluss liegen günstig vorne, oben
Um beide Boardkühlkörper herum gibte es viel Freiraum ohne
hohe Bauteile für wesentlich grössere Passivkühler zum Nachrüsten.
Der CPU Sockel ist ziemlich weit hinten am Board, aber nicht
zu weit oben, so daß grosse Kühler problemlos passen ohne an RAM,
Netzteil oder HD Käfig anzustossen, viel besser platziert als beim Dual Sata2.
Dabei war Slotblende, CD, 4Sata kabel gelb 50cm mit metallclip, 1x IDE 80, 1x FDD, Sticker.
Bios bietet sehr viele Optionen und Spannungen für OC,
wichtig: STRG + F1 im Bios drücken für erweiterte OC Optionen.
Durch den Micron SATA/IDE Controller hat es ein IDE 80pol. Port
und 2x Sata2 mit RAID0/1. Dazu noch 4x Sata2 Ohne Raid
Conroe E6300 tray eingebaut, 7x400=2800 eingestellt. Läuft. :xmas:
Kurzes Fazit: Gigabyte 0wnz j00.:fresse: Kaufen. > Glücklich sein. :bigok:
