Speicherprobleme
HerrRossi70
OWL
Hallöchen.
Also ich haben folgenden Speicher in mein Gigabyte GA-MA790XT-UD4P verbaut:
OCZ 8 GB DDR3-1333 Kit (4096 MB) ICIFM7 4 x 2GB
Nun zeigt CPUZ mir folgende Taktungen an: Habe das einmal aus Sysprofile rauskopiert. Es müssten eigentlich 4 gleiche Riegel sein.
Was heisst den das 8500 oder 10700 hinter den Rieglen genau?
RAM:
2048 MB OCZ (8500)
2048 MB OCZ (10700)
2048 MB OCZ (8500)
2048 MB OCZ (8500)
Typ: DDR3-SDRAM Dual Channel
Timing: 7.0-7-7-20
RAM-Takt: 669.7 MHz
Voltage: 1.8
Ratio: 3:10
Vielen Dank für Eure Mühe.
Hallöchen.
RAM:
2048 MB OCZ (8500)
2048 MB OCZ (10700)
2048 MB OCZ (8500)
2048 MB OCZ (8500)
Timing: 7.0-7-7-20
RAM-Takt: 669.7 MHz
Voltage: 1.8
Ratio: 3:10
Hallo HerrRossi70
Die RAM bezeichnung OCZ PC (8500) DDR 3 heißt das der RAM mit 1066 MHz betrieben wird @ (SPD)
Du meist OCZ PC (10666) DDR 3 der wird mit 1333 MHz betrieben (SPD).
Schau mal nach ob überhaupt 8192 MB RAM benutzt werden
unten in der Start Leiste steht Programme/Datein durchsuchen da gibste ein (dxdiag).
Bei ein 32 Bit Betriebsystem werden nur 3,5 GB erkannt.
Erst bei ein 64 bit Betriebsystem werden
bis zu 128 GB genutzt.
Evildead
Hab ich gemacht. Folgendes Ergebnis
System Information
Time of this report: 1/28/2010, 15:00:09
Machine name: CHRISTIAN-PC
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: GA-MA790XT-UD4P
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (4 CPUs), ~3.2GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8190MB RAM
Page File: 2987MB used, 13391MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 64bit Unicode
System Information
Memory: 8192MB RAM
Kuck aber mal auf alle 4 Speichermodule nach
ob es auch 1333 MHz PC (10666) RAMs sind.
Da sollte auch auf die Speicherriegel ein Datenblatt sein.
Also wen das OCZ 1333 MHZ Riegel sind
und die dan mit 1333 MHz (666 MHz) Mit Dual Channel laufen ohne Probleme
dan wird das schon so richtig sein.
Evildead
