Speicherprobleme Corsair mit MSI
OverBurner
Hallo Leute. Es tut mir leid das ich auch mit dem Problem komme aber ich weis nicht mehr weiter. Ich habe das Mainboard MSI KT3 Ultra2-R und Corsair PC2700 CL2 Speicher. Ich bekomme aber kein DDR333 zusammen sondern egal was ich mache immer nur DDR266. Jetzt kommt es: Im Bios steht HCLK+33 d.h. FSB133Mhz + 33 Mhz = 166Mhz (DDR333) oder??? Beim Booten steht DDR333 at CL2. Aber Sandra2002 meint zb. 2x133Mhz obwohl Bios HCLK+33 und Wcpuid (meint auch 2x133Mhz obwohl Bios HCLK+33) das gleiche. Braucht Windows98SE vielleicht zu den 4in1 Treibern (ver. 4.43) einen Patch um den KT333 als solchen zu erkennen??? Am Prozessor (TB1200 @ 9 x 133Mhz) kann es ja doch nicht liegen oder?? Wenn ich ihn mit seinen Standardmässigen 100 Mhz betreibe (12x100Mhz)bekomme ich im Bios die Option „HCLK+66“ bei 100MhzFSB d.h. der Speicher müsste doch mit 166Mhz (DDR333) laufen. Macht er aber nicht den jetzt sagen die Testporgramme FSB 100Mhz und DDR200 >>> OBWOHL BEIM BOOTEN DDR333 @ CL2 STEHT !!!!! Bitte helft mir, ich bin mit meinem Latein am Ende.
<img border="0" alt="[sheul]" title="" src="graemlins/sheul.gif" />
Hmm bleib mal ganz unruhig, Sandra ist nicht allwissend, teste doch mal den Speicherdurchsatz mit Sandra, einmal mit 133 und einmal mit 133+33, wenns prozentual höher ist, funzt es, und Sandra spinnt. Wenn nicht mal neuestes Via4in1, wobei dat wohl schon genügt, war ja bestimmt mit dem MoBo dabei, oder?
Wenn Du den MemoryBench mit Sandra machst, zeigt er Dir die 166MHz bei der RAM-frequency an. Beim normalen InfoMenue fürs Mainboard zeigt es nur den FSB und der is ja auch nur 133. Genau das gleiche mit WCPUID. Der FSB is doch nur 133, der RAM läuft aber mit 166. Is also alles OK.
BDD
Vielen Dank an Euch. Werde mal den Speicherdurchsatz messen. Wenn er sich nicht ändert melde ich mich wieder. LG vom OverBurner :)
Hallo Leute, bin ziemlich verwirrt. Beim Memory Bench zeigt er auch nur 2x133 Mhz an bei HCLK+33
der Wert liegt bei ca.1970 bei bei HCLK (DDR266) ist der Wert ca.1950. Ist meiner meinung nach nicht sehr berauschend.
hmm dat ist schon komisch, also scheint der echt nicht umzuschalten, vielleicht mal den SPD modus beim RAMsetting auf manuell setzten, vielleicht liesst das MoBo den falsch aus, ansonsten ClearCmos, wenn dann immer noch nicht mal anderes Modul testen, und wenn dann immer noch nichts, Board umtauschen.
Hi Overburner,
also erst mal: Vergiß Sandra, zeigt oft ziemlichen Blödsinn an.
Ich hab das MSI KT3 Ultra-ARU mit ´nem Athlon XP1900+ @ 167MHZ*10.5 und
Corsair CMX512-3000C2.
Ob Du CPU/RAM mit 133/133 oder mit 133/166 betreibst wird keinen großen
Performancegewinn bringen (war bei mir auch so).
Bei asynchronem Betrieb ist die Bandbreite der CPU der begrenzende Flaschenhals.
Meine Werte: Sandra Memory-Bench
133/133: 2017/1956
133/166: 2063/1987
Erst nachdem ich meine CPU freigeschalten habe und jetzt wieder mit synchronem
Bustakt fahre (166/166) sieht´s besser aus:
166/166: 2534/2318
Was zeigt er denn beim Bootscreen an, wenn Du im Bios Dram auf HClock+33 stellst ?
DRam 333 MHz CL2 ? Dann würde es ja passen.
Gruß,
mikexp
Hallo MikeXp
Jetzt bin ich beruhigt, denn meine Werte entsprechen in etwa den Deinen. Auch bei mir steht im Bios DRam 333 Mhz CL2.
Viele Dank für Deine Hilfe und liebe Grüsse
vom OverBurner
(PS.: Gilt natürlich auch für alle anderen)
Kein Problem, man hilft doch gerne. :d
Gruß,
mikexp
