Speicher oder Mainboard Problem?
Keksonator
Randpolen
Moins!
Ein Freund von mir hat ein komisches Problem mit 2x512MB MDT Ram, mit BGA Speicherbausteinen. Er kann leider nicht selber fragen, da es tatsächlich noch Leute ganz ohne Internet gibt! :-)
Hier mal sein Sys:
Asus A7N8X-E Deluxe
Barton 2800+@2300Mhz
2x512MB MDT
Geforce 6600GT
Den Speicher und die CPU hat er von mir gekauft, und lief bei mir ebenfalls auf einem A7N7X-E Deluxe, aber mit einer 6800GT. Auf meinem alten Sys lief der Speicher mit 230Mhz FSB, um die CPU eben mit 230x10 laufen lassen zu können. Das ganze lief Primestable, Zockstable also rundum stabil mit den Timings 2,5-3-3-11.
Nun zum Problem, der Speicher läuft bei ihm absolut nicht stabil mit mehr als 200Mhz FSB trotz nahezu identischer Hardware. Ich habe ihm sogar das selbe Modbios aufgespielt was ich auch benutzt hatte, das trats Modbios mit 1T Einstellung. Das merkwürdige, teste ich mit Memtest86 oder Goldmemory ist kein Fehler feststellbar, damit läuft der Rechner Stundenweise ohne irgend einen Fehler. Teste ich unter Windows mit SP2004 wird meist nach nicht einmal 5min ein Fehler gemeldet, und Prime 95 bricht meistens nach einer halben Stunde ab. Das arbeiten unter WinXp geht dann meist Problemlos, aber wenn er zockt gibt es öfters mal einen Absturz. Bei mir lief der Speicher und die CPU aber völlig Problemlos, zu testzwecken sogar mit 238Mhz dann mit 3-3-3-11 Timings. Das entschärfen der Timings bringt bei ihm aber auch nichts, selbst mit 3-4-4-12 läuft der Speicher bei ihm nicht stabil. Hat sein Board da eine Macke oder an was soll das sonst noch liegen da der Speicher ja eigentlich in Ordnung ist? Oder gibt es bei ansonsten dem selben Board schon mal solche Unterschiede das Speicher mal gut und mal schlecht läuft?
MFG Alex
Teste die Riegel (Prime) am besten mal einzeln, ich hatte den Fall, das Fehler nur mit 2 Riegeln aufgetreten sind. Wenn die Riegel einzeln funktionieren, verträgt es das Board wirklich nicht.
