Speicher in Ordnung ?
Superblock
ich habe ein Speichermodul Infineon 512MB DD-RAM 266, das auf meinem Rechner nicht läuft (mit ASRock K7VM2, Athlon 2200+ 1,80 GHz, VIA KT266A, 200/266 MHz FSB, 2x SD-RAM (PC133) + 2x DD-RAM (PC266)). Wenn W2K die Netzwerkeinstellungen lädt, gibts Fehlermeldungen wie diese:
*** STOP: 0x00000024 (0x00190256,0xEB42FA38,0xEB42F690,0x80456F46)
NTFS_FILE_SYSTEM
*** Address 50457F4C base at 80400000,DateStamp 384d9b17 - ntoskrnl.exe
Beginn des Speicherabbildes
Speicher wird auf Datenträger abgebildet ...
Oder auch:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Habe den Speicher schon mehrfach ein- und ausgebaut und darauf geachtet, dass er wirklich fest sitzt.
Am MB kann es auch nicht liegen, denn mit 2x DDR-DRAM PC333 256 MB läuft es wunderbar.
Wenn ich den Speicher auf einem anderen Rechner laufen lasse (auch W2K, gibt’s null Probleme (ASRock 775Dual-VSTA, D805 Dual-Core 2 x 2666 MHz). Ein Test mit Memtest86 zeigt, dass der Speicher ok ist.
Habt ihr eine Idee ? Passen Speicher und MB nicht zueinander ? Oder muss man da noch was im BIOS umstellen ?
Wenn Sie bei Windows Start die Meldung erhalten das die Datei ntoskrnl.exe fehlt oder beschädigt ist, dann machen Sie folgendes:
Sie müssen die Wiederherstellungskonsole Starten.
Legen Sie die Windows XP CD in das Laufwerk ein, und Starten Sie dem Computer neu.
(Stellen Sie den Bios so ein dass es von dieser CD bootet).
Wenn der Computer Startet, erhalten Sie eine entsprechende Meldung drücken Sie jetzt eine beliebige Taste.
Es Startet das Setup Programm, bis zum Willkommen Seite, da wo Sie die Installation mit Enter fortsetzte sollten. Drücken Sie hier stattdessen die R Taste für der Wiederherstellungskonsole.
Melden Sie sich mit dem Administatorkennwort an.
Geben Sie in der Eingabeaufforderung diesen Befehl ein:
expand x:\i386\ntoskrnl.ex_C:\windows\ntoskrnl.exe
(x= ersetzte Sie mit Ihren CD-ROM Laufwerksbuchstabe)
Bestätigen Sie die Nachfolgende Frage mit JA und beenden Sie die Wiederherstellungskonsole mit exit.
Starten Sie den Computer neu
Vielen Dank ... aber wie ich schon schrieb: hier läuft W2K. ;)
Hat er doch schon gemacht. ;)
Mal in der jeweils andern Bank versucht? Bios resettet, bevor du den Speicher ausgetauscht hast? Sonst würde er ja mit 333Mhz laufen. Dürfte ein bissel viel für das arme No-Namechen sein... :fresse:
@Bossplayer
Lol, was ist das denn? :shot: Widerherstellungskonsole ist der letzte Mist und per du sind wir hier auch! ;)
Jo, in der anderen Bank genauso derselbse Sch..., und natürlich auch vor jedem Einbau BIOS resettet.
Habe echt das Gefühl, dass sich MB und RAM nicht mögen. Anders ist es nicht zu erklären. :shake:
