Speicher defekt - es wird noch gemunkelt
Skandaloes
LTdW 90k Master, Luxx'scher Zombie
Far far away
Hallo zusammen,
ich bin langsam echt am verzweifeln.
Folgendes Problem:
Ich hatte gestern Abend einen BlueScreen mit "Memory_Management".
Gut dachte ich, wird wohl der Ram sein (Corsair DHX2 2x 2GB Kit).
Ergo, Memtest rein und Go.
Bei Standartspannung (1,8V) wurden mir auch direkt 6 Fehler in "Test 2" ausgeworfen, beide Steine zusammen.
Gegenprobe mit +0,1V gemacht, immer noch die selben Fehler.
Mit +0,2V dann keine Fehler mehr.
So weit so gut.
Als nächstes habe ich beide Riegel einzeln mit Standartspannung getestet, keiner der beiden hatte Fehler, was mich ein wenig verunsicherte.
Dann nochmal beide Riegel zusammen @1,8V, wieder keine Fehler.
Also jetzt bin ich echt mit meinem Latein am ende, mal werden Fehler angezeigt, mal nicht.
Was kann das sein?
Vllt. kann mir ja jemand weiterhelfen?
Edit: Sorry, in der Eile die restliche Hardware vergessen.
E6300 @Standarttakt
GA P35-DS3R
Palit 4870 Dual Sonic 512MB
CoolerMaster RealPower 520Watt
Eventuell ein Temperaturproblem. Sprich tritt nur auf wenn ne bestimmte Temperatur erreicht wird.
Das genau festzustellen ist ein ziemlicher Mist.
Wenn du ddie Möglichkeit hast, mach mal nen Gegentest mit bekanntermaßen funktionierenden RAMs im Dauertest.
Könnte schwierig werden, habe leider keinen anderen Speicher da.
Leider nur S0-Dimm.
Edit: Könnten solche Fehler evtl. auch von Subtimings kommen?
Edit 2: Hat sich erledigt, einer der beiden Speicher ist tot, bekomme dirket in Test 2 knappe 350 Fehler. Ausser ich erhöhe die Spannung um +0,2V.
Welche DHX sind es denn? Die C4 brauchen 2,1V Spannung
Ne, sind die C5 (5/5/5/18)
Wenn sie mit 0,2V mehr stabil laufen, würde ich es einfach dabei belassen...
Schon klar, aber das ist ja auch nicht die Lösung.
Fakt ist ja, dass die Steine eigtl. mit 1,8V laufen müssten.
Der eine tuts ja auch, aber der andere eben nicht.
Werde wohl an einem Neukauf nicht vorbei kommen.
Warum das? Wie wäre es mit einer Reklamation?
Reklamation sollte bei Corsair mal überhaupt keine Probleme machen. Grade weil einer der Sticks die Spezifikationen nicht schafft, der andere aber schon, sollte es klar sein, dass was ned stimmt mit dem Teil.
Also anfragen, und der Tausch sollte nur noch Formsache sein.
