Speichebedarf HD aufnahme
K
kalle1976
Guest
wer von euch hat welchen speicherbedarf bei 1 Stunde Aufnahme mit welcher Hard und Software?
mfg kalle1976
ca. Bitrate*Aufnahmezeit(in Sekunden)
gehen wir mal von 15Mbit aus macht das für eine Stunde (3600sec)
15*60*60=54000Mbit=6750Mbyte
und 15Mbit (als Durchschnitt) ist imho schon nen bissl wenig für h264/1080p, wenn mans mit Material von BDs/HD-DVS vergleicht, zumindest hat man dabei schon gewisse Qualitätseinbußen...
Aber bei gesendeten Material, komme ich auch auf max .~6-10GB/h je nach Qualität/Bitrate des gesendeten Materials...
komisch,bei analog aufnahme ist es vor dem bearbeiten fast genauso viel .Also soviel Speicheplatz braucht man also auch nicht dafür,500 gig reichen erstmal volkommen aus.
Vielen Dank für die Infos!!!
mfg kalle1976
Da HD ja nur digital verbreitet wird ist die Aufnahme einer Sendung auch immer gleich groß, egal mit welcher Hardware, man zeichnet ja direkt den Transportstream vom Satelliten auf. Hier unterscheiden sich die Sender halt jenachdem wieviel Bandbreite eines Transponders sie gemietet haben. Bei Pro7/Sat1 HD ist das wenig (imho zu wenig), im Gegensatz dazu ist es bei BBC HD viel. Dort wird mit 19MBit gesendet und ein Spielfilm (mal von Ben Hur oder den 10 Geboten abgesehen) liegt bei 12-18GB je nach genauer Länge. 500GB langen da nur für eine Timerprogrammierung während eines Urlaubs... wenn Du Spielfilme/Serien archivieren möchtest sammeln sich da schnell ein dutzend oder mehr 500GB Platten an - ein paar TB hat man eher "nebenher" voll.
