Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hallo möchte 3 computer mit dem internet verbinden und zwar so das sich die einzelnden teilnehmer einwählen können bzw so das mein pc nicht immer an sein muss, nutze zur zeit ein speedport 500v was gibt es da für möglichkeiten ???
Zugangsdaten in den Speedport eintragen, einen einfachen 4-Port-Switch an den Speedport anschließen und die 3 PCs an den Switch. Schon können alle 3 PCs ins Internet.
das klingt ja ziemlich easy das heisst wir könnten auch zu dritt im internet sein ohne das es da probleme gibt ??? welches kabel muss verwendet werden ganz normales patch kabel ??
danke für die hilfe
Normalerweise reichen da Patchkabel, Crossover muss nicht sein. Aber kommt auf den Switch an. Wie gesagt: Zugangsdaten müssen im Speedport drinstehen und die PCs müssen alle IP-Adressen im Bereich des Speedport haben, nur so funktioniert das mit dem Routerbetrieb. Am besten die Rechner die IP-Adressen per DHCP beziehen lassen.
Und wenn alles korrekt ist, können alle 3 PCs unabhängig ins Internet (dafür ist ja der Router gedacht).
