[Kaufberatung] sparsamer PC für max. 150€
The-Master
ich benötige einen neuen PC den ich 24/7 laufen lassen kann.
Er muss nicht viel Rechenleistung haben, sollte aber sehr leise sein und wie gesagt 24/7 betrieb gut verkraften.
Ich habe an ein AMD System mit EE CPU gedacht.
DVD-Laufwerk und Festplatte (beide IDE) + Gehäuse sind vorhanden.
Ich habe maximal 150€, besser wären aber 100€
Ich hoffe damit lässt sich was Brauchbares zusammenstellen.
MfG The-Master :d
Das Mainboard ist ideal für deine Zwecke. Außer du möchtest Linux
als Server-OS nutzen, dann gibt es Probleme mit der Onboard-Grafik.
Ansonsten bedenkenlos zugreifen; allerdings solltest du den Passiv-CPU-
Kühler noch mit einem 80 mm Lüfter kühlen, da die CPU sonst schnell an
der 100°-Grenze kratzt.
