Spannungsproblem CPU e8400
SeMe
Oldenburg
Hi habe ein nagelneues System aufgebaut und fertig gemacht. Ich habe um die Core Temperatur zu checken "Sandra Lite" installiert. Der Cpu hat im Idle so zwischen 35 und 40°. Das ist auch nicht mein Problem, ich kenne das Programm nicht weiter doch es behauptet das die Vcore Spannung meines CPUs zu hoch wäre. Laut Sensor schwankt die CPU Spannung zwischen 1.14 und 1.18 Volt. Sie soll aber nur 1.13 maximal sein.
Anbei die Bilder:
http://www.abload.de/image.php?img=snap0176c8f.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=snap01770tt.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=snap017815b.jpg
Hat das was zu sagen? Woran kann es liegen? Hat es irgendwelche Konsequenzen. Das Board ist ein Gigabyte EP35-DS3. Alles in Standart Konfiguration
MfG
Damit ist gemeint, dass die CPU mehr Spannung kriegt als die VID. Falls du nicht weisst, was VID ist, irgendwo in diesem Forum müsste eine ausführliche Erklärung darüber stehen. Konsequenzen hat es keine, die Spannungsschwankung, bei dir die wenigen 0.05V, ist völlig normal. Bei 45 nm-CPUs sollte VCore aber nicht 1.4 V überschreiten.
Hab über die Suche noch nichts über VID gefunden hat zufällig einer den Link?
Der Thread über VID ist leider in Überarbeitung, ich erkläre dir einmal kurz, was es in etwa ist.
Jeder Prozessor hat seine eigene VID. Nehmen wir an, die CPU hat eine VID von 1.25 V, dann ist 1.25 V die standardmässige Spannung der CPU. Gehst du mit der Spannung unter die VID, dann tust du "undervolten", gehst du über die VID, tust du "overvolten". Eine CPU mit niedrigerer VID hat eine bessere Verarbeitung, lässt sich im Normalfall besser übertakten (hier scheiden sich die Geister), wird aber auch schneller warm. Eine höhere VID zeugt von schlechterer Verarbeitung, die Spannungsgrenze bis zur Elektronenmigration wird schneller erreicht, dafür wird die CPU weniger schnell warm.
Die ganze VID-Geschichte ist aber eigentlich irrelevant, wenn du nicht übertakten möchtest. Die Spannungsschwankung nennt sich Vdroop - bei Last sinkt die Spannung, im Leerlauf steigt sie.
