@loores:
vielleicht weil Soundstorm auf 90% aller nForce2 Boards ist, und es schwerer ist ein Board ohne Soundstorm zu bekommen als mit ....
@Ice:
Also ein paar Erklärungen für dich bezüglich deiner Fragen:
Wie schon gesagt wurde, heisst Dolby Digital Encoding dass das Signal in Dolby Digital vom Soundprozessor berechnet und ausgegeben wird! Das ist aber für dich nicht weiter tragisch, da Dolby Digital auch die Ansteuerung von Stereo Systemen beherrscht!
Create Center Channel: Beim orginalen Dolby Digital ist es vorgeschrieben dass alle Stimmen des Films über die Center Box ausgegeben werden. Deswegen sollte man mit 5.1 Systemen die eine Center Box haben auch einen Center Channel erzeugen! Falls man nur ein 4.1 System hat sollte man hier dann dementsprechend keinen Haken setzen!
Center Channel 3d Pan: bin mir nicht sicher, aber glaube geht einfach darum den Center Channel virtuell in 3d auszugeben! Netter Effekt nicht wichtig!
Create LFE Channel: Der LFE ist bei Boxensystemen der Subwoofer! Also solltest du einen solchen besitzen dann solltest du deinem Soundstorm auch mit diesem Haken sagen dass er einen dementsprechenden Kanal zur verfügung stellen soll!
Rear Speaker Phase Swift: Damit stellt man normalerweise den Phasenunterschied zwischen hinteren und vorderen Lautsprechern bei 5.1 Systemen ein, um den 3D Klang bestmöglich auf die Sitzposition des Hörers abzustimmen
LFE Crossover Frequency: Mit dieser Funktion wird der Subwoofer an die anderen Boxen angepasst je nach Standpunkt wo er steht!
Außerdem:
Da du ja einen Dolby Digital ENCODER auf deinem Board hast, kannst du auch mit deinem Boxensystem Dolby Digital Sachen hören in 3d Klang! Der Encoder ist schließlich dazu da die Digitalen Daten in Analoge zu wandeln die dann an die Boxen geschickt werden! Wenn du ein Boxensystem mit Dolby Digital hättest, dann wäre der einzige unterschied dass du die Daten auch digital zu deinem System schicken könntest und das Boxensystem dann die Wandlung in analoge Daten für die Boxen übernimmt!
Ergo kannst du mit dieser Funktion auch optimal Dolby Digital Effekte mit deinem Boxenset nutzen!
Falls ich hier bei einem der Punkte Müll gelabert hab sagt mir bescheid!
Ich selber hab auch keinen Soundstorm kann mir das aber wie oben erklärt ableiten!
Schönen Nikolaus noch!
