Sound_ PC--->Verstärker
m1st
Nähe Stuttgart
hiiioooooo,
wie bekomm ich 5.1 sound vom pc rüber auf mein verstärker ?
mfg m1st
Wenn möglich, geh am besten mit Digital-Out von der Soundkarte in den Receiver. Ich weis ja nicht was Du für eine Soundkarte hast.
Noch ne Frage: den Sound für Spiele mit EAX oder mehr für Musik und Filme?
entweder über den analogen 5.1 Eingang, damit funktionieren dann auch unkomprimierte 5.1 Signale wie EAX.
Oder über einen der digitalen Eingänge, nur komprmierte 5.1 Signale funzen, wie zum Bsp. DTS/DD. Ansonsten bekommst du nur nen Stereosignal aus den Boxen solange du kein Programm wie Pro Logic des Receivers nutzt.
Analog ist die herkömmlich Übertragung( bei Dir die 3,5mmKlinke ) von Signalen ( recht Anfällig für Störungen und Einstreuungen ), außerdem bedarf es sehr guter Bauteile und Anschlusskabel. Bei digitaler Übertragung wird das analoge Signal erst digitalisiert ausgegeben und dann beim Empfänger wieder ins analoge umgewandelt. Sehr saubere und verlustfreie Übertragung.
Beim Onboard-Sound würde ich grundsätzlich digital rausgehen, da die heutigen Onboard-Soundkarten alles andere als gut sind.
Ich würde das ganze optisch verbinden. Da sind i.d.R. auch 10m kein Problem (hab meine anlage ebenfalls per 10m kabel verbunden) Empfehlen kann ich folgendes Kabel von Hirsch&Ille: 10m: Klick, 5m: Klick
Analog würde ich bei onboardsound gar nix verbinden. ;)
optische Kabel können ab 5 Meter Probleme mit der Übertragung haben, Garantiert sind meines Wissens nur 5 Meter.
