Socket Pins auf MSI PH61A-P35 (B3) wohl verbogen...
Jayeightynine
Emsland
Moin,
hab mir n neues System bestellt und war gerade dabei, die CPU zu verbauen (hab aus Geldmangel nicht genau das hier vorgeschlagene System gekauft), als ich merkte, dass der Hebel doch einiges an Kraft braucht, bisser runtergeht.
Hatte die Halbkreise an der richtigen Stelle und deshalb ja auch das Dreieck in Richtung Markierung auf dem Board.
Als ich dann den Hebel wieder geöffnet hab, war ich beim Betrachten des Sockels nicht sicher, ob da nun ein paar Pins verbogen sind.
Hab erstmal, weil ich ein CPU-Stresstest machen wollte, die CPU verbaut und als ich dann das System (ohne zusätzliche Grafikkarte) startete, gingen die Lüfter an und ein paar Sekunden später wieder aus (Die PowerLED auch), was sich wiederholte, bis ich das Netzteil ausgeschaltet hab.
Bin mir nicht sicher, ob das mit den Pins schon vorher so war...
Was ist nun genau das Problem; muss ich n neues MB kaufen?
Ist das normal, dass der Hebel soviel Kraft braucht; im Manual stand etwas von "drücken Sie den Hebel mit leichtem Druck nach unten".
MfG
