Timber8wolf
Hi Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen da ich Problem mit meinem Shuttle Barebone SN95G5 habe und nicht mehr weiter weis.
Der lief bei mir ohne Probleme und ich war sehr zufrieden damit. Dann ist bei dem ist das Motherboard kaputt gegangen. Da hab ich den Barebone eingeschickt und die von Shuttle haben ein neues Motherboard eingebaut.
Soweit so gut...
Ich habe den Barebone wieder zusammengebaut, angemacht und bekam nur einen schwarzen Bildschirm. Alle Lüfter laufen und die Power LED leuchtet. Reset, Ein & Ausschalter funktionieren nicht mehr.
Wenn ich jetzt den Netzstecker ziehe und wieder einstecke bootet er sofort, ohne den Einschalter betätigen! Alles läuft ohne Probleme und der PC stürzt auch nach über 12 Stunden intensiver Nutzung (Spiele & Filme wandeln) nicht ab!
Wenn der Barebone dann wieder für ca. 30 min aus ist bootet er wieder nicht.
Das neueste Bios habe ich installiert, nur ich denke das hilft nicht da es gar nicht erst geladen wird! Das merke ich daran das der Lüfter beim boot mit schwarzen Bildschirm mit voller Geschwindigkeit läuft!
Wenn er normal läuft und das Bios geladen wird regelt es den Lüfter runter und man hört ihn kaum.
Deshalb vermute ich auch das alle Einstellungen im Bios (Save Mode usw) nicht viel bringen.
Mit nur einen RAM-Riegel drin habe läuft der Barebone ohne Probleme.
Wenn ich beide Riegel (siehe unten) drin hab dann bootet der aber nicht wie oben beschrieben.
Nur lief der Barebone vor der Reparatur mit beiden Riegeln ohne Probleme!
Das kann doch nicht auf einmal sein.
Den Memtest habe ich darauf auch schon laufen lassen (mit beiden Riegeln), aber Fehler hat der glaube ich keinen gefunden. Nach über 1 Stunde und 30 min hatte er noch keinen Fehler angezeigt. Der Memtest müsste soweit ich das verstanden habe schon beim 2ten durchlauf gewesen sein.
Dazu kommt das ich jetzt gemerkt habe das der Barebone beim Spielen von anspruchsvollen Spielen (Half Life 2 usw) quietsch.
Es ist aber nicht ein quietschen von einem Lüfter sonder ein metallisches Quietschen wie von einem kaputten Netzteil das ich mal hatte.
Hat da ein Kondensator einen Schuss?
Hab ihr noch eine Idee was es sein könnte oder könnt ihr mir vorschlagen was ich tun soll?
Den Barebone und die ganzen Komponenten habe ich erst im November gekauft. Soll ich den Barebone noch mal zurückschicken? Oder soll ich den RAM umtauschen? Da er von MDT ist müsste hat er 3 Jahre Garantie.
Bitte helft mir, und wenn es nur ein kleiner Hinweis ist! Ich weis nehme weiter...
Hier die Komponenten im Barebone:
Shuttle SN95G5 V1 Bios Version Q
AMD 64 3500 Winchester
2x 1GB PC3200 Cl 2,5 MDT RAM
Samsung 160 GB S-ATA Festplatte
Lite-On 1653 DVD-Brenner
ATI 9800 Pro Grafikkarte
Soweit so gut...
