Slimeline Laufwerk wird nur als slave erkannt
Mario K
Vor dem PC
Hallo
Ich habe ein Problem
Ich wolte ein slimeline Laufwerk an ein normales Motherboard alschließen
Habe mir dafür ein adapter gekauft
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200096896508#ebayphotohosting
Das Laufwerk wird auch in Bios erkannt nur eben als Slave
Dann kommt die fehlermeldung
"Ide Drives Intallation error" For best performens chance the ide drive form slave to master"
Oder so ähnlich
Nur kann ich nix ändern weil an denn slime line laufwerk ja kein jumper ist ?!?!
Hilfffääää
Dann Jumper das andere Laufwerk was noch mit an dem Kabel hängt doch auch Slave,vieleicht geht das ja?
bei solchen slim-line Laufwerke ist es oft so, das diese fest gejumpert sind und sich nicht ändern lassen.
Eine Firmware zu finden, die die Einstellung auf Master ändert, halte ich mal für fast unmöglich (der Firmware-Support für solche Dinge ist allgemein sehr sehr dürftig).
Das problem ist das ich nur 1 laufwerk habe
Und in das gehäuse auch nur 1 SlimLine laufwerk passt
Es ist ein ultra flaches geheuse (DVD Geheuse)
Ich kann ja auch nicht die festplatte und das laufwerk an 1 kabel hängen
Das verträgt sich ja nicht
D.H also ich muss mir ein neues Laufwerk kaufen und hoffen das ich eins erwische was dann läuft ?!
Mal mit diesem
http://geizhals.at/a213838.html o. diesem probieren
http://geizhals.at/deutschland/a238441.html
wenn nicht ausdrücklich dabei steht das diese mittels FW auf Slave etc. geflasht sind, i.d.r als Master definiert.
Habe damals beim Nec 7550 gekauft, und vor kurzem den 7630 und es waren defintiv als Master definiert. Zumindet was im Gerätemanager und mit Nero Info Tool anzeigt.
Du könntest die Platte mastern dann sollte das Laufwerk laufen.
