SLI System PCI Express **LESEN!**
Overdose H2O
Big Super Happy Fun Fun
Habe ein Sharkoon Silent Storm 480W Netzteil mit zwei 12V Leitungen.
Die PCIe Stecker sind an EINEM Strang. Wenn ich nun diese beiden Stecker mit meinen beiden 7800 GTX verbinde ist das dann so ok?
Oder haben richtige SLI Zertifizierte NT die beiden PCIe Stecker an getrennten Kabelsträngen?
also das sollte schon gehn weil wenn man das nicht machen sollte hätte sharkoon die beiden stecker ja nicht an einen strang gemacht. einfach ausprobieren, wenns abstürze gibt dann weißt du ja wo du den fehler suchen könntest
ja wieso sollten die beide anschlüsse an einen strang machen, wenn man die nicht für SLI-Systeme benutzen darf ;)
Testen is hier die Devise, und ne normale GTX (un-OCed und mit 256mb) braucht weniger Strom als ne 6800Ultra!
wenn es sli-zertifiziert ist und das so in der beschreibung oder auf den kabeln steht dürfte das kein problem sein.
schließ die karten an, guck dass sie richtig takten und bench dann mal z.bsp mit 3dmark05, wenn die werte zu schlecht sind weißt du dass die karten anscheinend runter getaktet haben weil zuwenig leistung da ist!
Es ist nicht SLI zertifiziert ;)
Bei einem Bekannten hat es bei einer ähnlichen Aktion nicht nur das NT dahingerafft, sondern auch gleich die Grafikarte und 2 Festplatten, die an einem Strang hingen :(
Also beim Seasonic ist es so das die beiden anschlüsse an einem strang hängen .
Beim Enermax Liberty sind es verschiedene stränge.
Beide sind Sli zertifiziert .
Denke aber das das Sharkoon die beiden karten schaffen sollte.
Habe aber schon hier un da mal davon gehört das die Sharkoon recht gern mal einfach so sterben.
