SLI 8800 GTS640 OC mit Riva Tuner: Keine änderung 3DMark06
-RAMMSTEIN-
München
Hi Leute,
Hab ein kleines problem.
Ich versuche grade meine beiden 8800 GTS640 SLI mit Riva Tuner zu übertakten.
Ohne OC komme ich auf etwa 14700 punkte.
Wenn ich die beiden Karten mit 600/900 OC, hab ich in 3DMark06 immer noch so um die 14700 punkte.
Auch wenn ich auf 620/920 OC, bleibt das ergebnis gleich.
Was ich komisch finde ich das Everest (neuste version) mit 600/900 MHZ anzeigt aber GPU-Z nur 513/800 MHZ.
Hab das problem unter Vista und XP.
EDIT: Hab grad mit Powerstrip probiert aber hier auch das selbe. Keine änderung in 3DMark06
Auch mit Powerstrip zeigt GPU-Z nur normale takt an.
Nein keine änderung in Crysis.
Also ich hab die Karten einzeln getestet:
Einzeln macht jede Karte ohne OC 10078 punkte.
Mit OC auf 600 MHZ 11026 punkte.
Bei beiden Karten gleich, ohne probleme.
Jetzt hab ich beide Karten drin und mit OC auf 600 MHZ oder ohne OC komme ich immer auf etwa 14716 punkte.
Wo liegt das problem ?? warum kann ich einzeln übertakten ?
Warum passiert in SLI modus nix ??
pls help
vielen dank.
Ich hab Heute Nachmittag Ntune installiert und damit konnte ich die beiden Karten auf 600/900 OC.
Am ende kamen etwa 15200 punkte raus.. Vorher hatte ich ohne OC 14700 punkte.
Anscheinend funzt OC endlich... Was mich nur etwas wunderte das ich so wenig punkte mit OC hatte.
Mit der einzelnen Karte hatte ich ohne OC 10026 punkte und auf 600/900 hatte ich etwa 11000 punkte. Also 1000 punkte mehr.
Mit SLI hab ich etwa 500 punkte mehr... ist das normal ?
Und warum funzt Riva Tuner und Powerstrip nicht ??
Danke
