Single Slot AMD GPU mit folgenden Eigenschaften
blazethelight
Köln - Deutschland
Hallo zusammen.
Ich hoffe jemand kann von seinen Erfahrungen berichten.
Ich suche aus Kompatibilitätsgründen eine:
- AMD GPU.
- Am besten Single Slot.
- Leise oder leise zu bekommen.
- VMWare ESXi Hypervisor Support.
- Gelegentliches Zocken von aktuellen Games in Full HD und darüber.
Weiß jemand ob z. B. der Chip zum zocken geeignet wäre? Chip: GPRO 8200 "GCN Gen4" (wahrscheinlich eher nicht)...
Sapphire GPRO 8200 Preisvergleich geizhals.eu EU
Oder kommen nur Gamer Karten in Frage welche eh in Bezug auf Single Slot schlecht dastehen?
PCIe mit Architektur: AMD GCN Gen5, Chipanzahl: Single-GPU, Grafikanschl geizhals.eu EU
Soviel ich gelesen habe können AMD Karten (auch Gamer) ohne Problem für ESXi durchgereicht werden, oder?
Bisher die einzigen gefundenen Modelle, welche alles vereinen könnten, aber eigentlich keine hohe Leistung besitzt:
Produktvergleich XFX Radeon RX 460 Core, 4GB GDDR5, XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot, 4GB GDDR5 geizhals.eu EU
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Vielen Dank.
Die habe mir bereits angeshen und war zumindestens beim toms hardware Bericht wegen dem alten Bios & der Lautstärke ein wenig "geschockt"^^...
Da es sich um FirePro handelt, schrecke ich wenig auch wegen dem fehlenden Garantiezeitraum für "consumer" zurück.
Ist halt die Frage, ob wegen der höhrern angegeben TPD der Sapphire und dem anderen Kühlkonzept die Karte leiser und besser abgestimmt ist.
Die Garntiezeit ist auf jeden Fall OK. Preis auch.
Ich fürchte mich vor der Leistung.
Kann Sie ja mal antesten.
Spiele auch mal so Spiele wie Squad...die mögen schon Rohleistung... ;)
Sonst käme nur noch für mich persönlich eine Vega 64 Liquid in Frage wenn ich noch auf dual slot schwenke. Da ist aber der Preis bereits ein wenig (zu) hoch.
also, nachdem ich mir gestern nochmal die FirePros angeschaut habe und die ja nicht soo schlimm sein sollen im idle... Habe ich gestern um 2 bei Jacob bestellt und heute kam die Karte an :).
Zwischenfazit zur "GPRO 8200": im Gegensatz zu Techpowerup leider nur eine RX470 (also 2034 Shader). Lautstärke je nach Treiberladezustand im Idle ok (mit Treiber ok, ohne ein bisschen nerviger Ton - subjektiv aber nie lauter, als die HD6850 davor). Treiberpraktisch verhält sich das ganze auch wie eine RX470, d.h. man kann den Treiber ganz normal von der AMD-Seite laden (also: kein Sapphire-Lock-In). Unigine Heaven Ultra: 2206@1440p - Takt bricht dabei auf 1100MHz ein (GPU-Z zeigt normal 1200MHz an), der Lüfter macht bei 4000RPM den klassischen Miniturbinensound und hält dabei konstante 73°. Ich glaube für 60€ Aufpreis zu den realen (ne, nicht vibu-online...) RX4/570 und 40€ zu den RX580 ist mir jetzt dieses wirklich nette Package (Form+Anschlüsse einer Workstationskarte zum P/L eines teuren Custom-Designs) wert!
Du bist mein Held! : )
Ich glaube, ich werde mir auch wenigstens eine zum testen holen und der auch ein wenig auf den Zahn fühlen.
Eventuell auch ein BIOS Flash für mehr shader..^^
Jetzt würde mir nur noch ein AIO Wasserkühler fehlen...
Update dazu folgt.
warum denn eine AIO?! So leise ist das Teil jetzt nämlich auch nicht und unter Spielelast (ausgenommen mit Frame-Limiter bei simplen Spielen wie CS) auch durchaus wahrnehmbar!
Wenn ich ehrlich bin, geht es hier eher um die Optik ;-)
Solange der Radial Lüfter & die Pumpe halbwegs leise sind, ziehe ich die in letzer Zeit immer vor.
Die heiße Luft kann sich so nicht im Gehäuse sammeln....
PS. Gerne noch Spiele Benches in Full HD gewünscht inkl. Kantenglättung.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
also in meinem System (Ben Nevis, Seasonic G550 (ohne PCGH), 2 Noctua 120mm) ist das ganze im idle subjektiv nicht störend, wenn der Treiber geladen ist (hab' ein KVM-Setup und wenn die VM aus ist, scheint der Lüfter etwas höher zu regeln).
Benches siehe oben: Unigine Heaven, außerdem Firestrike Time Spy mit 3500-irgendwas im Grafikteil – entspricht also effektiv einer RX470 mit etwas rigideren thermischen Limits, als man sie üblicherweise antrifft. Um die im BIOS eingestellten 75°C zu halten, dreht der Lüfter aber in der Regel schon gerne auf (und dann hört man das Rauschen sogar unters Headset, wenn man hinhört)...
Bezüglich der Benches: was hättest du denn gerne (am besten mit Benchmarkmodus und Vergleichslink :P)
Intregrierte Spiele Benchmarks
Crysis 1 Bench (Klassiker)
Arma 3 Bench
Company of Heroes 2 Bench
Die würden mir genügen als realistischer Anhaltspunkt.
Wenn benötigt, kann ich dir Steam Family Sharing anbieten, falls du z. B. Company of Heroes 2 nicht hättest.
Wie immer an dich ein großes Dankeschön!
PS. Wenn du mit HS immer noch den Lüfter hören kannst, glaube ich, dass ich mir die Lautstärke unter Last nicht geben kann.
Habe auch bereits versucht mich schlau zu machen bezüglich AIO Wasserkühler... Das schaut bereits richtig schlecht aus.
Für dedicated pass-through in Esxi ist die Lösungen für mich aber immer noch sehr attraktiv.
Ich denke, ich werde mir die Karte trotzdem mal am Samstag bestellen und mit testen.... Update folgt...;-)
Arma 3 Bench
Soo...
Ab Mittwoch sollten die Teile da sein.
Zuerstmal einmal nur eine.
Hoffe die ist nicht so laut wie befürchtet.
Falls jemand übrigens das Gegenstück von Nvidia suchen sollte mit mehr Gaming Leistung, der sollte sich die Kfa2 Katana 1070 anschauen...
Den Arma3-Bench habe ich nicht gefunden, in COH2 habe ich 33fps auf all-max (das ist nicht viel, kann aber auch an der CPU liegen). Da du die jetzt bestellt hast, probier' sie aus ;).
Bin noch am wanken zwischen der Vega 64 LC...
Muss eh noch warten bis Gehalt druff ist ;-)
Nach der RX Vega 64 Liquid wurde es die Vega Frontier Edition Liquid...
Bis auf den Lüfter (nur gegen Garantieverlust zu wechseln) ist es ein Schmuckstück...
Mit angepasster Lüfterkurve auch unter Last sehr leise.
Habe WX7100, die sollte ja ähnlich sein, wenn wer will, kann ich ja Mal das BIOS runter ziehen, vielleicht läuft das auf der Karte
Sollte es das BIOS nicht auf Tech GPU geben? Natürlich Danke, aber hatte mir wegen der zu erwartenden hohen Lautstärke, keine mehr geholt (bzw. abbestellt).
Es wurde bei mir die RX Vega 64 Liquid und danach die Vega Frontier Edition Liquid...
