Single Rank, Dual Rank - Single Side, Double Side - Single Chanel, Double Chanel
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo
man soll ja für Ryzen wenn man sich Speicherriegel kauft am besten Dual Rank Speichermodule kaufen.
Nur wenn man welche recherchiert über angenommen Geizhals und Co. dann findet man darüber eigentlich so gut wie keine angaben ob die die man sich kaufen möchte Single oder Dual Ranked sind.
Das die Module Singgle Side oder doble Side sind kann man ja eigentlich sehen wenn man sie hat aber auch bei allen riegeln findet man darüber nicht unbedingt Infos vor dem Kauf.
Abe rmal angenommen man kauf tsich welche wie kann man erkennen ob man Single Ranked oder Double Ranked Module hat denn wenn auf beiden Seiten Chips sind 8 Pro Seite also 16 Stück müssen die ja nicht zwangsläufig Single oder Dual Ranked sein.
Wie kann man das herausbekommen wenn man sie hat ?
Ich rede hier auch nicht von Single oder Doble Chanel oder von Single oder Double Side sonder Single Ranked und Dual Ranked woran man das erkennt.
Habe hier nämlich Crucial Balistix AT 2x16 DDR 3200 auf beiden Seiten sind jeweils 8 Chips aber ob die Single Ranked oder Dual Ranked sind weis man ja nicht und da wollte ich mal wie auch imemr nachsehen nur wie ?
Bei DDR4 ist das ein wenig einfacher. Also Kits mit 2x4 GB & 2x8 sind eigentlich fast immer ,,single ranked". Es gibt ein paar wenige Ausnahmen mit ,,dual ranked". Da ist aber meist nichts Gutes dabei. Ab Riegeln mit 16 GB ist es immer dual ranked. Du kannst unter Geizhals.at immer das Suchmuster benutzen. Man sagt, dass es seit Ryzen mit Zen2 nicht mehr so sehr die Rolle spielt, wie zuvor. Kaufe es so, wie es ist.
Ja, manche nutzen auch Bezeichnungen wie singlesided. Oft wird es falsch bezeichnet. Eigentlich heißt es ja nur, dass es nur einseitig bestückt ist. Dual Channel sagt nur aus, dass der Gesamtarbeitsspeicher über das Speicherinterface 128-bit angebunden ist. Also braucht man mindestens 2 Riegel.
Ja, da ist mancher SO-Dimm für das Notebook dabei & auch Server-RAM, mit ECC, aber auch RAM mit scheiß Latenzen, den ich so nicht kaufen würde. Aber das ist die absolute Minderheit. Die meisten Speicherriegel mit 16 GB sind dual ranked.
Kleines edit: Unter Aida64 --> Motherboard--> SPD steht unter jedem Speichermodul ,,Modulgröße 16 GB (2 ranks, 16 banks)". (war Beispiel) 2 ranks also dual ranked.
sind die Balistix max 4000MHz 2x16GB nicht Single ranked?
gehen auch bis auf 5000MT/s also schlecht sind die nicht
Eine Dual Rank Garantie bei 16GB Modulen gibt es schon seit der Verfügbarkeit der ersten 16Gbit DDR4 DRAM Chips nicht mehr.
Wir hatten damals auch schon einen Test dazu:
Je günstiger die 16Gbit ICs werden, desto häufiger wird man Sie auch auf gängigen 2x16GB oder 4x16GB Kits finden.
Es gibt aber natürlich auch Modelle, die auf Grund Ihrer anspruchsvollen Spezifikationen nicht aus diesen produziert werden können.
