Single Channel, Dual Channel.
Gore
ist der Modus, in dem das Board läuft nur abhängig von der Bestückung der RAM-Bänke oder auch davon, ob die Module Single Sided oder Double Sided sind? Können Single Sided Module auch Dual Channel fähig sein?
Vielen Dank und viele Grüße
Gore
komt aufs mobo an ob das dc unterstützt und wenn muss du halt den ram noch so einstecken dasses im dc läuft. meist sind die farblich markiert und wenn net handbuch unter memory population rules oder wie man das auch immer schreiben mag :fresse:
Bei Dualchannel verdoppelt sich quasi die Speicherbusbreite von 64Bit auf 128Bit. Dazu müssen 2 möglichst identische ( nicht zwingend erforderlich aber besser ) in die vom Handbuch für Dualchannelbestückung vorgesehenen Slots gesteckt werden.
Ob die Riegel dabei Double oder Singlesided sind spielt nur insofern ne Rolle, als dass man das nicht mischen sollte!(Also nicht 1DS und 1SS ) Allerdings kann man auch 2 Doublesided zusammen mit 2 Singlesided verwenden im Dualchannelmodus.
Rennt das dann beim Athlon 64 auch mit DDR400?
Oder geht das bei 4 Modulen nur, wenn alle Single Sided sind?
Bei 4 Riegeln geht immer nur 2T. Das Overclocking mit 4 Riegeln ist mit 4 ist auch nur minimal schwerer als mit 2 Riegeln. Hab gestern nen 1,5 GB run @ 255Mhz gemacht ;) mit meinen beiden Mushkins und 2 Infineon 6-A
