XN04113
Semiprofi
Bisher liefen meine drei HTPC's mit einem MSI E350IA-E45, einer 100GB SSD und einem Blu-ray SLIM Laufwerk.
Als Gehäuse kam einmal das Aplus CS-160 und zweimal das JCP MI-104 zum Einsatz.
In letzter Zeit gefiel mir das Ganze aber nicht mehr so (viel Plastik) und die Leistung war auch etwas suboptimal
Da ich keine neuen optischen Laufwerke kaufen wollte und ich das ganze im Hifi-Look haben sollte, war die Suche nach einem Gehäsue nicht einfach.
Trotz intensiver Suche blieb nur das LC19 übrig. Hier schreckte mich aber der Preis doch sehr ab, erst recht da ich drei davon wollte.
Dann stelle sich auch noch die Beschaffung als nicht einfach heraus.
Ich habe dann in den sauren Apfel gebissen und alle Komponenten bei Mindfactory bestellt. Nach 1,5 Wochen war dann alles da.
SilverStone Lascala LC19
Zotac H87-ITX
Intel Core i3-4130T (35W)
Crucial M500 240GB, mSATA
Thermaltake Slim X3
Speicher und Laufwerk wurden übernommen.
gute Verarbeitung und Platz für eine PCIe Karte, ein 50x50 Lüfter ist auch verbaut (aber nicht angeschlossen)
massig Platz, brauche ich gar nicht, deutlich wenige Tiefe hätte vollkommen gereicht
positiv war ich überrascht, daß der PCIe Riser doch dabei war
erst einmal das SATA und Firewire Kabel entfernt (was man nicht braucht stört nur)
passt, wackelt und hat VIEL Luft
das Zotac wurde bereits vorher komplett bestückt und das OS installiert
ein USB 2.0 CardReader ist auch im Lieferumfang
die schwarzen Punkte sind selbstklebende Filzfüsse, die müsste ich unter den Halterahmen für das optische Laufwerk machen um es etwas nach vorne anzuwinkeln (sonst stößt es an das Gehäuse)
im eingebauten Zustand sieht man gut, daß jetzt oberhalb des Laufwerks ausreichend Platz ist
alle Komponenten und Kabel verbaut (leider sind die USB Kabel von der Front etwas zu kurz da die beim Zotac links hinten sind, aber es gibt ja Verlängerungen)
PCIe Riser eingebaut
es ginge sogar eine DualSlot Grafikkarte rein
viel höher dürfte der Kühler nicht sein...
das Ergebnis auf dem Board
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Geringer Stromverbrauch, fast kein Geräusch bei meinen Anwendungsfällen und super schnell.
Zotac H87-ITX
Thermaltake Slim X3
		 ...danke für den Bericht.
