Shuttle Temps ??
tobber83
Also ich finde irgendwie meine Temp. im Shuttle zu hoch.
Die CPU (nen P4 mit 2,4GHz und FSB800) hat im normalbetrieb so ~ 48-50°C.
Unter Last so um die 60-62°C.
Muss dazu aber sagen das ich den orig. Heatpipe Lüfter geg. nen Papst mit 12db getauscht hab, der lt. AIDA immer mit 1400UPM läuft.
Is der Lüfter doch zu "schwach" und sollte ich ihn geg. nen anderen Wechslen ??
Dazu wird die NB noch passiv von nem Zalman Kühlkörper "beglückt".
Dann befinden sich noch 2 Festplatte und 1 DVD Brenner im Gehäuse.
Tscha...leiser, langsam drehender Lüfter = höhere Temps! ;)
Die Temps sind bei der verbauten Hardware schon normal.
Entweder Du lässt den Deckel weg, oder Du nimmst doch nen leistungsstärkeren Lüfter.
also ich hab jetzt nen etwas "besseren" Lüfter genommen, da sind die Temp. jetzt um ca. 8°C niedriger als zuvor.
Was das schon ausmacht ;)
... ist die CPU übertaktet? Wenn nicht, dann würde ich im BIOS die Spannung senken.
Ich betreibe meinen PIV2.6C@2.6C bei im BIOS eingestellten 1.2V (effektiv ist es noch bisserl weniger). Bringt zwar keine Wunder, aber schon ein paar °C...
Jo hab auch so unter Last max.52° in meinem SB61G2 mit nem P4 3Gig@FSb 230,bei mir läuft ein Sharkoon SL1über Poti(ist mir aber bei ca 60%Regelung immer noch zu laut-nächsteVersuche mit nem NB S2 und Arctic Cooling Pro TC folgen),geholfen hat auf jeden Fall die Spannung der CPU zu verringern bei FSB230 kommt meiner mit 1,45V lt. Bios Primstable hin-bei FSB220 reichen Ihm 1,4V lt.Bios.
