Server zusammenstellen
Fl4sh
Hallo!
Mein Ziel ist es mir einen eigenen kleinen Homeserver mit Windows 2008 Server (dank MSDNAA-Lizenz :d) einzurichten.
Leider habe ich derzeit keine Marktübersicht, kenne mich also mit aktueller Hardware nicht aus, bzw. weiß ich auch nicht welche Hardware welchen Anforderungen genügt.
Ich möchte den Server hauptsächlich als Fileserver und Backuparchiv betreiben. Wichtig ist mir hierbei, dass die Daten verschlüsselt werden, z.B. per TrueCrypt.
Schön wäre auch eine Versionsverwaltung von Dateien oder ähnliches. (Gibt es soetwas?)
Da die Daten teilweise sehr wichtig sind (Berufliche Aufträge meines Vaters) möchte ich auch ein Backupsystem. Von einem Raid-System bin ich nicht wirklich überzeugt, da im Falle eines versehentlichen Löschens oder eines Virusbefalls die redundante Platte wohl auch nichts bringt. Daher habe ich z.B. an ein nächtliches Backup auf weitere eingebaute Festplatten gedacht.
Vielleicht möchte ich auch einen kleinen privater Webserver o.ä. installiert werden, das ist jedoch nur zweitrangig.
Zugegriffen wird von einem Win7 Rechner, einem Win 7 Laptop, einem MacBook, sowie einem ans Netz angeschlossenen Mediaplayer. Jedoch nicht gleichzeitig, wahrscheinlich höchstens von zwei Clients gleichzeitig.
Könnt ihr mir ein paar Tips oder konkrete Vorschläge geben, welche Hardware ich benötige? (Mainboard, CPU, RAM, Netzteil, Gehäuse)
Das System sollte wenn möglich leicht mit neuen Festplatten erweiterbar sein. Auf die Lautstärke kommt es nicht an (kommt in den Keller). Jedoch denke ich kommt es auf den Energieverbrauch an, oder? Mit wieviel muss man da rechnen? Ich nehme an, das ist auch ein sehr wichtiger Faktor, oder? Ich möchte ja nicht unnütz Geld zum Fenster rausblasen...
Als Mainboard habe ich das ASUS P5QL-CM im Auge...
Grund: Hat 6 SATA Anschlüsse (mehr habe ich nicht gefunden) und integrierte Grafikkarte. Ist das geeignet? Welche CPU würdet ihr mir dann empfehlen?
In meinem Rechner werkelt zur Zeit ein Intel Core 2 Duo E6600 (2,4GhZ). Eine Idee war diesen in den Server zu bauen und meinem Rechner ein kleines CPU-Upgrade zu gönnen. Oder wäre die CPU für den Server zu überdimensioniert( = höherer Stromverbrauch?)
Schonmal Danke! :)
Fl4sh
Hmm, kann mir denn keiner weiterhelfen? :(
Also was ein Windows-Server so an Leistung braucht kann ich dir nicht genau sagen, aber mein Ubuntu-Server läuft mit einem Athlon X2 4850e mehr als schnell. Dein C2D sollte denke ich schnell genug sein, runtertakten bzw Spannung senken kann man ja immer noch. Das Boars ist ja schonmal nicht übel, als Alternative vielleicht eins von XFX? Natürlich sollte man immer alle nicht gebrauchten Komponenenten abschalten.
Wichtig: Das ist keine Serverhardware, also bitte nicht zu viel Erwarten.
so far
Ich betreibe ein 2k3 R2 mit 3 GB RAM und ein 4850e, läuft sehr gut :)
Also wenn es ein Datengrab werden soll mit Tc denn sollte es ein kleiner Dualcore von AMD sein also 4450e oder 4850e oder 5050e oder sowas in der Richtung denn läuft er super flüssig und du hast noch ordentlich Performence, denn is auch 1-2 VM´s drin und eine Homepage..
lg
Wenn die Backup-Festplatte mit verbaut ist, hilft sie auch nur gegen versehentliches Löschen. Ein Virus, Hardware-Defekt, Feuer o.ä. vernichtet dir in dem Fall die Daten genauso zuverlässig wie auf einem RAID.
Die CPU ist von der Geschwindigkeit her sicher ausreichend, aber vom Strom-Verbrauch nicht unbedingt zu empfehlen.
Ah, danke für die Antworten!
@orpheus88: Welche CPU würdest du mir stattdessen empfehlen?
Wenn du bei Sockel 775 bleiben willst dann wäre ein 45nm-Prozessor z.B. aus der Pentium Dual-Core- bzw. Celeron Dual-Core-Reihe zu empfehlen (E5X00/E6X00 bzw. E3X00) die sind günstig und je nach Board gut untervoltbar.
Willst du den Server zum lernen und tendeln oder soll der wirklich sicher sein wegen den geschäftlichen daten?
je nach größe des betriebs kann man ggf. auch über nen mini server von nem systemhaus nachdenken und einen aus desktop hw zum spielen
wenns nen lernobjekt sein soll, such dir aktuelle und sparsame hardware, nen 2k8 is meiner meinung nach oversized, auch wenn du wegen dem programm gut dran kommst, nen xp oder vista tut das selbe... kaum ein otto x mensch kann nen server os konsequent einsetzen.
als case, wenn duviel platz brauchst aber net soo viel ausgeben magst funzt nen rebel9 oder 12 super, da hast massig viel platz, allerdings ist das nicht soo stabil...
Naja, Serevr 2008R2 rockt.
Ressourcen schonender als ein XP (soweit mein Eindruck) und es kann natürlich viel mehr.
Hi! Erstmal danke für die vielen Antworten. :)
Als Gehäuse hab ich an den "Sharkoon Rebel 9 Pro Economy Edition" gedacht: klick. Der hat unendlich viel Platz und ist sehr preiswert.
Ein Server von nem Systemhaus ist leider total oversized... ;)
hab ich mir schon gedacht, aber dann wär ein wirklich gut durchdachtes backup (auf externes gerät oder mit wechselrahmen) wegen den sensiblen daten echt wichtig, daher dieser vorcshlag ;)
