Seltsames und nerviges Verbindungsproblem
MaexxDesign
Urgestein
NCC-1701-D
Guten Abend !
Vorweg:
Ich habe zwei Computer mit Win 7 Build 7100.
Bis vor wenigen Stunden hatte ich keine Probleme mit meinem Zweitrechner (jedenfalls heute).
Davor aber schon immer mit der Internetverbindung.
Modem: Motorola Cable Modem SBV5121E
Detaillierte Problembeschreibung:
Ich bin Kunde bei Kabel BW. Daran liegt es aber nicht.
Bei 6 von 10 PC-Starts muss ich die Netzwerkdiagnose starten, um eine Internetverbindung herstellen zu können.
Meistens muss ich dann auch erst die LAN-Verbindung deaktivieren, damit Win 7 das Problem lösen kann.
Diese Probleme habe ich mit meinem Hauptrechner nicht.
Seit ein paar Stunden geht gar nichts mehr.
Es kommt immer wieder folgende Fehlermeldung:
Your computer appears to be correctly configured, but the device or resource (DNS-Server) is not responding.
Es muss am PC liegen oder deren Einstellung an denen ich nichts geändert habe.
Denn ich schreibe ja gerade diesen Text mit meinem Hauptrechner, der an der selben Leitung hängt.
Das Netzwerkkabel muss ich immer umstöpseln.
Hauptrechner-Mainboard: ASUS P5Q Deluxe
Zweitrechner-Mainboard: MSI P6NGM
Ich vermute, dass die Lösung ganz einfach ist...
Ich komme ja nicht mal in das Bios, weil meine USB-Tastatur erst kurz vorm Windows-Start aktiviert wird.
Eine andere habe ich nicht.
Netzwerktreiber deinstallieren/neuinstallieren bringt auch nichts.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. :(
EDIT:
Zweit-PC, bei dem ich die Probleme habe:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Sascha
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-DB-E7-54-8B
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::f9af:e003:a492:6109%33(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 78.42.199.160(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 25. August 2009 21:51:37
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 25. August 2009 22:51:37
Standardgateway . . . . . . . . . : 78.42.196.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 172.30.9.164
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 553654747
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-11-9D-9C-89-00-19-DB-E7-54-8B
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 91.89.89.91
91.89.91.94
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Haupt-PC ohne Probleme:
Hostname . . . . . . . . . . . . : MaexxDesign
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E-Gigabit-Ethernet-Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-22-15-9C-5A-09
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::58fa:d385:7b80:57a2%12(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 78.42.196.133(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 25. August 2009 23:06:23
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 26. August 2009 00:06:23
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 301998613
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-05-D8-90-00-22-15-9C-72-EC
91.89.91.94
