Selbstgebautes CAT 5e Kabel zu lang?
jedrzej
Foto-Master, of March
Ick hätt mir mal nen Problem :wall:
Ich bin momentan dabei meine WG mit Netzwerkkabel auszustatten (dank der Stahlbeton oder was auch immer Wände geht Wlan nur Suboptimal bis schlecht). Da wir etliches an Länge brauchen habe ich mir nun Kabel und Zubehör über eBay geordert.
Kurzes Testkabel <15cm gebaut und alles ging. Dann den ersten Raum mit ~7m Kabellänge verkabelt, auch das funzt. Nun habe ich ein Kabel von 8m länge und sowohl der PC (versucht IP zu bekommen) als auch der Router (Lämpchen leuchtet) merken dass ein PC dranhängt, aber der PC bekommt weder unter Vista, noch XP oder Linux eine IP.
Ich habe jetzt immer auf beiden Seiten die Adern gleichfarbig angeordnet (gelb - weißgelb - blau - weißblau - weißbraun - braun - grün - weißgrün).
Der Router ist ein Linksys WRT 54GL mit Tomato 1.21 Firmware. Ich hänge an einem 25m Kaufkabel und alles geht. Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Ich verzweifle langsam:stupid:
ps. ich hoffe das Forum ist das richtige, ist zwar keine Software, aber sowas wie Netzwerktechnik gibts ja nicht.
Danköööö:xmas:
€: ich habe gerade alle Kabel bis auf das 8m Kabel vom Router gezogen und konnte den Router von Linux aus anpingen, aber es ging die Hälfte an Paketen verloren unterwegs. Kann es sein, dass das Kabel einfach zu schlecht abgeschirmt ist?
Das Phänomen tritt übrigens auch bei einem ~13m Kabel auf, die Stecker sind 100%ig richtig gesteckt.
Was hast du für Stecker benutzt? Ordentlich gecrimpt?
Theoretisch könntest du Übersprechen in den Steckern haben. Das würde auf schlechte Schirmung hinweisen, die ist allerdings bei 15m zu mMn zu vernachlässigen.
Ich hab mal eine Zeit lang mit meinem Nachbar n Lan gehabt, im Haus nebenan!
Kabel hing frei in der Luft bei gutem und bei schlechtem Wetter, ging alles wunderbar.
Problematisch wäre die Schirmung an nem 48-Port Switch aber im Hausgebrauch und auf 15m sollte es damit eigentliche keine Schwiergkeiten geben.
Du hast Stecker auf Verlegekabel gecrimpt? Das ist keine gute Idee. Da müssen Dosen ran.
Zudem müssen die Adernpaare auf 1/2, 3/6, 4/5 unf 7/8.
Mirko
Stecker hab ich einfach die billigsten genommen. Ich dachte bei meinem vier PC Installation würde es auf die hochwertigsten Teile wohl nicht ankommen -_- meinst du ich sollte an der Adernreihenfolge etwas ändern? Gecrimpt habe ich imho richtig, alle Andern auf eine Länge, sodass auch wirklich alle bis zum Ende des Steckers reichen und dann halt bis zum Anschlag durchgedrückt. Die Zange bricht dann immer noch ein kleines Stück Plastik aus dem Stecker und schiebt das weiter rein, damit das Kabel nicht rausrutscht.
Ich befürchte es liegt an der fehlenden Schirmung, aber das Kabel geht nur an der Wand entlang und durch eine Wand durch. Werde mal gleich versuchen die Adern anders anzuordnen oder bringt das nix?
@networker: ja, hab ich :fresse: Hätte mich wohl besser informieren sollen. Das mit den Adern probiere ich mal gleich durch, hatte es so verstanden, dass bloß auf beiden Seiten die gleichen Adern an den gleichen Stellen liegen müssten. Wie sind die Durchnummeriert? Also farblich gibts da ne Norm?
Cat5e braucht keinen Schirm. Normale Stecker lassen sich nicht zuverlässig auf Verlegekabel crimpen.
Mirko
brauch ich jetzt andere Stecker oder anderes Kabel? Bzw welche Stecker, das Kabel ist ja nun schon da... die Stecker halten nämlich auch bei Zug recht gut, ich schaffe es nicht die Adern rauszuziehen.
Für Verlegekabel brauchst du LAN-Dosen. Stecker funktionieren nur auf Patchkabel.
Mirko
Ich glaub eher du hast unsauber gecrimpt. Ging mir selber mal so, diese billig Teile sind beim Zange zudrücken immer verrutscht. Ich hab da ca. 5 Stecker verbraucht, bis ich einen hatte der sauber funktioniert hat.
Mach das Zeug lieber auf Dosen (aufputz).
Geht schneller, besser usw..
EDIT: Ach du hast Verlegekabel genommen? Kein normales patch?
Ja leider habe ich Verlegekabel gekauft ^^ irgendwie wurde mir das aus dem Namen nicht so wirklich bewusst, dass man die nicht direkt verbauen kann. Dann geh ich mal morgen nach der Uni bei Conrad vorbei und gucke mal nach Dosen - habe eh noch nen Gutschein.
Mag mir das nochmal jemand mit der Aderung erläutern oder verlinken?
Okay danke, dann habe ich gute nacht Lektüre :fresse: also wenn ich das richtig sehe habe ich alles falsch gemacht was ging ^^
Ich schaue mich mal nach nem Patchkabel um. Dann werde ich hier bestimmt wieder wegen Problemen Weinen :d
€: Hab die Aderung angepasst und jetzt funzt alles ohne Probleme :bigok: werde mich mal trotzdem bei Zeiten nach einem Patch-Kabel umsehen. Danke für die Hilfe, endlich richtiges LAN
