PeterFrade
Hallo.
Habe jetzt schon seit längerem eine Q6600 auf einem EP35-DS4 mit 4gb g.skill ddr1000 arbeitspeicher...er läuft auf 3.2ghz mit1.22v mit fsb400 mulit8 und + 0.1v auf chipset und gmch.
prime hab ich alles bei 3 stunden gestestet und lief fehlerfrei dann hab ichs gelassen und bis heute/seit 3 wochen keine probleme gehabt...
und heute passierte dann etwas sehr merkwürdes...nachdem mein pc von heute morgen 10uhr bis heute abend 10:30 lief:
Plotzlich wurde während ich musik höre und durchs internet surfte der bildschirm schwarz..musik lief noch und pc war auch noch an
...ich wunderte mich und da ich atitools mit meiner hd2900pro nutze drückte ich die taste für low profile welches eigentlich sowieso schon lief...und es passierte nichts..und nach 3 weiteren sekunden blieb er hängen...also die musik blieb auf der stelle hängen und der rest wahrscheinlich auch..
dann drückte drückte ich schnell den netzteilschalter und wieder zurück und alles war wir bei einem normalen systemstart..also keine änderungen der mainboard und windows sagte auch nichts von einem unerwarteten systemabsturz...
nun bei zusammenbau der komponenten hatte ich auch schon probleme:
ich baute als alles da war zusammen und wollte den pc starten...es ertönte jedoch nur ein sehr komisches geräusch wie bei einem strommast das unmittelbar aus der nähe der kondensator /spannungswandler des mainboards kam...
ein komisches knistern halt wie surrender/knisternder/knackender strom...es kam defenitiv aus keinem speaker..da ich alles auch einmal so ohne gehäuse aufgebaut hatte und mein bequiet netzteil absolut keine geräusche macht und der cpu lüfter auch nicht...
also sehr komisch..dann baute ich den e6300 meines bruder ein -> ging und dannach mein q6600 auch
also sehr merkwürdig...
die temps meines prozessor sind mit den oben genannten einstellungen
idle:25grad
load:47grad
letztens hatte ich dann noch ein komisches problem..ich startet meinen pc einfach neu,...bloß es kam ein bild..ich resettete und merkte erst nachdem ich 3d-gemarkt hatte..das das mainboard alle einstellungen zurück genommen hat...bzw es war alles eingestellt wie vorher jedoch einfach beim hochfahren viel weniger takt angezeigt wurde und das war dann auch wirklich so...
hab versucht alles zu ändern.-..und bei den standartsetting akzeptierte er auch alles bloß alles andere wollte er nicht...nachdem ich dann 1 tag nichts geschafft hab schaltet ich ganz oft den netzteil schalter an aus...und siehe da...alles ging wieder....
zu dem prob mit dem knistern: da hatte ich dann einmal bei dem gigabyte support angerufen und der gute mann sagte mir ich sollte mal das nt testen...bzw wechseln da bqt`s oft probleme machen...jedoch konnte ich das mit einem lc5500 nicht ändern...ich hatte leider kein anderes..aber das gute be quiet lief sonst auch immer wunederbar und ich konnte mir nicht vorstellen das es kaputt ist...
dazu kann ich noch sagen...wenn ich KEINEN von den 2 extra 4pin mainboardstromsteckern ansteckte passierte einfach nichts beim pc anschalten..ging an aber kein bild und auch kein knistern....
beim einstecken von nur einem oder sigar beiden kam dann das knistern...
jetzt wo mein pc geht hab ich natürlich beide drinne...
so soviel zu meinen problemen
ích hoffe jemand hat lust sich damit zu beschäftigen und mir zu helfen...
mfG
Peter
...ich wunderte mich und da ich atitools mit meiner hd2900pro nutze drückte ich die taste für low profile welches eigentlich sowieso schon lief...und es passierte nichts..und nach 3 weiteren sekunden blieb er hängen...also die musik blieb auf der stelle hängen und der rest wahrscheinlich auch..dann drückte drückte ich schnell den netzteilschalter und wieder zurück und alles war wir bei einem normalen systemstart..also keine änderungen der mainboard und windows sagte auch nichts von einem unerwarteten systemabsturz...
also sehr merkwürdig...die temps meines prozessor sind mit den oben genannten einstellungen
idle:25grad
load:47grad
mfG
Peter
