Seagate LBA Error at 75mb - was tun ?
  • Ersteller Gelöschter Nutzer
  • Erstellt am
G
Gelöschter Nutzer
Guest
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
hi,
probier mit diskanalyzer (auf der boot cd "hirens boot cd" zu finden, im netz als download zu finden) eine wiederherstellung des beschädigten sektor, anschließend am besten mit killdisk gesamtes laufwerk mit zeros überschreiben.
falls diskanalyzer zickt, sieht es nach einem physikalisch defekten sektor aus...
festplatten mit sektorfehlern würde ich nicht weiter betreiben, da unklar ist ob die ursache weitere sektoren crasht und man nachher seine daten verliert.
Gelöschter Beitrag
ok, ich lade gerade "Hirens.BootCD.9.5.with.keyboardpatch" wird wohl schon die richtige Version sein oder ? Danke schon mal für den Tip, mal schauen ob ich weiterkomme. :)
jo ist ne riesige Menge an Boot-Programmen. Einfach das Image auf eine Cd brennen und damit booten (sind auch viele tolle Windowstools drauf, die sich ohne Installation starten)....
Disk Analyzer sollte unter der Rubrik HD Tools o. Testingtools sein, habs grade nicht mehr so richtig im Kopf (sind ziemlich viele Tools drauf)
Killdisk ist auch auf der CD drauf, damit kannst du die Daten verschlüsselt o. einfach (mit 0en überschreiben) löschen.
Habe damit schon somanche Platte wieder erweckt, die sich über Windows nicht mehr löschen wollte o. Partitionierungstools.
Was sind das denn für Vorschläge? Auch mit Backups braucht man doch nicht masochistisch werden: Seatools drüberlaufen lassen, Fehlercode aufschreiben, RMA.
Masochistisch :) Wer mag denn so pro-destruktiv eingestellt sein...pff ;) ? Ein logischer Laufwerksfehler wäre kein RMA-Fall, außer diese/dieser wird durch einen physikalischen Defekt ausgelöst.
Diskanalyzer & Killdisk sind nicht viel Arbeitsaufwand.
Wenn sich im stabilen Betrieb die Laufwerksfehler wiederholen, sollte man das Gerät natürlich einschicken.
Logische Laufwerksfehler können z.B. durch Softwarefehler, Abstürze des Systems, Stromausfall etc entstehen, entsprechend ist eine RMA nach einem logischen Laufwerksfehler etwas übereilt ;)
Ansonsten Backups von wichtigen Daten sollten spätestens nach Erkentnis der Datenkorruption ausgeführt werden... ;) Aber da er die Platte formatieren wollte, steht das nicht zu Diskussion.
Gelöschter Beitrag
also, irgendwie will er von der cd nicht starten. Ich habe die image ganz normal mit nero express gebrannt und von cd gestartet. Er lädt ins Menü wo man auswählen kann ob man von Festplatte oder Hire BootCD starten will, mit der Auswahl der BootCD sehe ich nur einen schwarzen Bildschrim mit blinkendem cursor, es tut sich selbst nach 30min nix ??
nein das ist nicht richtig, gegebenfalls hat die cd nen treiberproblem mit dem hd controler, vielleicht ist das image auch korrupt.
schau ansonsten doch wie oben steht mitm hersteller tool mal drüber.
dann kannst du dir dessen überprüfungstool auf diskette erstellen und davon booten...
sollte auch ein lowlevel format inklusive sein, also am besten zuerst nen lowlvl format, danach nen auf fehler überprüfen.
