schwerer Systemfehler, dauernd Abstürze beim Formatieren
Maurice
Account gelöscht
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem PC. Bis vor kurzem hatte ich noch eine 7900GT verbaut. Jedoch stürzte mein PC ständig ab und zum Schluss bootete er alle 60-80 Sekunden neu. Ich habe auf die Grafikkarte getippt und diese schließlich zurückgeschickt. Nun habe ich gestern eine X1300 verbaut und nach dem formatieren kommt immer die Meldung:
"Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird..."
Außerdem kommt manchmal die Meltung, dass die Formatierung nicht abgeschlossen werden konnte. Den genauen Wortlaut kenne ich leider nicht mehr. Ich habe bereits alle ATA-Kabel gegen neue getauscht. Jedoch ohne Erfolg. Ich kann kein Windows aufspielen, da nach dem Formatieren immer die obengenannten Fehler auftreten. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Bitte helft mir.
Maurice
Edit:
System:
ASrock 939DualVSTA
2*512MB Samsung DDR 400
Samsung SP2014N
LG DVD Brenner
X1300 Grafikkarte
Athlon 64 3200+
Hm, vielleicht das Netzteil oder Mainboard im Eimer? Kannst Du denn irgendein Dos, Linux oder eine Notfall Boot CD von CD/Diskette starten?
Hi
ist das System übertaktet ?
Wie siehts mit den Temperaturen aus ?
Danke für eure Antworten. Eine Bioseinstellung war das Problem. Welche genau weiß ich nicht. Nachdem ich alles auf "Werkseinstellungen" zurückgesetzt habe läuft alles wieder.
An treibstoff: Die Links sind gut. Danke :)
Aber kann mir vielleicht jemand sagen, welche Einstellung im Bios die Festplatte veranlasst sich dauern neu zu starten bzw. abzuschalten?! Das will einfach nicht in meinem Kopf rein.
Wahrscheinlich ist es der sogenannte "1T" Bug.
Mach mal folgende Einstellungen im Bios:
CPU Configuration :
MemoryClock : 200Mhz
Flexibility Option : Disabled
MA-Timing : 2T
der Rest auf Auto
Chipset Configuration
CPU-NB Link Speed : 1000Mhz
CPU-NB Link Width :16Bit
NB-SB Link Speed : 1000Mhz
NB-SB Link Width : 16Bit
DRAM Voltage : High
der Rest auf Auto
Wenns mit der Config läuft, dann wars der 2T- Bug
Eventuell mal schauen ob dein Bios aktuell ist...
