schwarzes bild ?
swiontek
Berlin
hi ,
ich habe mir vorgstern einen neuen kühler zugelegt (Freezer pro 7) , ich habe ihn montiert und es hat alles wunderbar funktioniert. Doch dann schrieb ich einen Kumpel an um zu fragen ob ich den lüfter richtig rum montiert habe ..daraufhin schickte er mir ein bild von dem lüfter der so hier montiert ist http://i239.photobucket.com/albums/ff118/Indysailor/ANTEC P182/P1010018.jpg
darafhin habe ich mir gedacht hmm.. so passts eigentlich viel besser und ich beschloss den lüfter nochmal abzumachen um ihn andersrum nochmal zu monterien.. naja leider fehlten mir so 2-3mm um den anzubauen deswegen habe ich den lüfter von der northbridge abgebaut( der war schon von anfang an kaputt) naja und da ich nicht wusste was das überhaupt ist habe ich zuerst versucht den ganzen kühlkörper abzumachen ( was mir nicht gelungen war )
als der lüfter von der NB ab war ahbe ich wieder den cpu lüfter montiert und den pc gestartet ... doch aufeinmal hatte ich nur noch ein schwarzes bild :
der monitor bekommt wenn ich den pc starte ein signal , dann schaltet er nach ungefähr 2 sek wieder in den standby modus ..
kabel sitzen alle fest.. es kommt kein piepen wenn ich den pc starte , es kommt einfach nichts
system:
3,6 ghz pentium4
MB: msi p4n sli
2x 6600 gt (sli)
Ich hoffe ich bekomme hier die nötige hilfe um wieder alles gerade zu richten xD schonmal danke im vorraus
mfg...
[...] naja leider fehlten mir so 2-3mm um den anzubauen deswegen habe ich den lüfter von der northbridge abgebaut( der war schon von anfang an kaputt) naja und da ich nicht wusste was das überhaupt ist habe ich zuerst versucht den ganzen kühlkörper abzumachen ( was mir nicht gelungen war )
als der lüfter von der NB ab war [...]
Wie jetzt? Der Lüfter von deinem NB-Kühlkörper ist defekt und den hast du demontiert damit du den Freezer draufbekommst?
Wie genau hast du versucht den Kühlkörper zu demontieren?
Evtl hats dir die NB zerbröselt oder du hast hinten mit der Zange Leiterbahnen durchtrennt?
naja oben waren 4 schrauben die habe ich einfach gelöst , und ich hab versucht den ganzen kühlkörper abzumachen .. dachte man kann den abamchen , weil da sind 2 pins die man drücken kann
wenn man die pins drückt löst sich der kühlkörper auf einer siete habe bisschen dran gezogen aber mehr auch nicht ... habe kein werkzeug o.ä benutzt um ihn zu entfernen
denke auch das du deine NB zertrümmert hast bei dem versuch den Kühler zu entfernen
wenn ich die nb geschrottet habe , heißt das , dass ich ein neues mainboard kaufen muss ??
