Schwarzer Bildschirm Beim Start!
waschbaer
Celle
Moin Leute!
Wusste leider nicht genau, in welches Forum ich es posten soll, deswegen versuche ich mein Glück hier. Eventuelle sollte man eine "Probleme"-Rubrik aufmachen...
Ich habe ein schweres Problem mit meinem Zweit-Rechner. Ich benutze den PC um Daten zu komprimieren oder Back-Ups zu machen, da ich dann meinen Hauptrechner weiter normal nutzen kann, ohne Leistungseinbußen zu haben.
Ich habe den Computer an meinen Bruder ausgeliehen, damit er damit auf einer LAN spielen kann, für das Wochenende habe ich ihn nicht dringend gebraucht. Leider hat mein Bruder ihn mehr oder minder kaputt gemacht.
Er hat den Computer an einen Transformator angeschlossen, der aus 230V die amerikanischen 110V macht. Danach hat der Computer kein Bild mehr erzeugt.
Ich habe ihn dann zu Hause ganz normal per Kaltgerätekabel an 230V angeschlossen, aber ab jetzt zeigt er bei mir auch kein Bild mehr an. Am Monitor liegt es nicht, da ich schon einen funktionierenden ausprobiert habe. Ebenfalls habe ich schon die Grafikkarte und den Arbeitsspeicher ausgetauscht, aber das ändert leider an der Situation nichts.
Was mich wundert, ist, dass der Computer ganz normal startet, er gibt keine Pieptöne von sich, die auf einen Defekt hinweisen könnte. Es sind keine Transistoren abgebrochen, es gibt keinen verbrannten Geruch, alle Stecker sind an ihrer richtigen Position, alle Lüfter drehen ganz normal an, es gibt keinen Hinweis auf einen Defekt.
Komponenten meines Zweitrechners:
AMD XP / 1700+ Palomino
Elitegroup ECS K7S5A
3D Connect Radeon 9600SE
Infineon 2x256MB PC133
Maxtor 80GB
BenQ 40/52x CD-Brenner
NoName 400Watt Netzteil
D-Link 10/100 MBit-Netzwerkkarte
Könnte der falsche Anschluss an 110V etwas kaputt gemacht haben? Und wenn ja, was ist dann kaputt, warum drehen sich ganz normal alle Lüfter und es ertönen keine Pieptöne? Habt ihr eine Ahnung?
Leider habe ich keine weiter Sockel A CPU zur Verfügung, mit der ich das Mainboard testen könnte.
Lohnt sich die Anschaffung einer Diagnosekarte, die man in den PCI-Slot steckt und die per LED-Anzeige eine Zahl ausgibt, die den Fehler beschreibt? Kann man sich ja in diversen Online-Shops oder bei eBay für ~ 10 Euro bestellen.
Bitte nicht böse werden, wenn ich nicht sofort antworte. Da ich in Glasfaser-versuchtem Gebiet wohne, steht mir nur überteuertes und langsames ISDN zur Verfügung. Das lässt nur unregelmäßige Online-Zeiten zu.
Gruss waschbaer
Wenn der PC wirklich an Gleichstrom hing, ist das Netzteil durch - wenn Du Glück hast. i.d.R. wird dann alles in Orkus gerissen, was irgendie Strom zieht. CPU, RAM, Mainboard etc. Nur geht jedes Mal irgendetwas anderes kaputt, kann man nur vermuten und testen. Aber auch wenn eine Komponente zu funktionieren scheint, hat sie trotzdem einen Hau weg. Sorry. Komponenten einzeln testen oder testen lassen.
Netzteil könnte ich testen, da ich noch ein BeQuiet Blackline 450 Watt hier rumliegen habe. Was mich wundert ist aber, dass das jetzige Netzteil noch läuft, also die Lüfter drehen sich. Naja, ich werde das mal ausprobieren, mit dem NT.
Ich melde mich danach nochmal. Wenn es das NT nicht ist, muss es das Mainboard oder die CPU sein, da ich ja schon Arbeitsspeicher und Grafikkarte getestet habe!
Edit: Habe das Netzteil ausprobiert, leider liegt es daran nicht, denn der PC funktioniert immer noch nicht. Das alte Netzteil hat es also überlebt. Dann wird wohl zwangsweise die CPU und/oder das Mainboard einen mitbekommen haben!
Gruss waschbaer
