Scanner wird nicht erkannt
krockie
zu Hause ;-)
Folgender Dia/Negativ Scanner wird nicht initialisiert.
Habe es schon auf 3 verschiedenen Rechnern installiert, immer das gleiche Problem wie folgt beschrieben:
Software installation (CyberViewX__MF_1_06A) dann Rechner wie vorgeschrieben neu gestartet.
Dann Scanner (USB) angeschlossen und es wird erkannt mit folgender Meldung,
Software für Multiple Frames Film Scanner automatisch installieren.
Nachdem die Meldung nicht für XP zertifiziert ignoriert wird.ist alles einwandfrei installiert.
Meldun von Windows:
Die neue Hw wurde installiert und kann jetzt benutzt werden.
Dann die Scann-Software CyberView gestartet,
und dann jetzt folgende Fehlermeldung:
scanner initialiesierung bitte warte und dann
KOMMUNIKATION MIT DEM SCANNERIST NICHT MÖGLICH:
Überprüfen Sie ob kabel angeschlossen scanner eingeschaltet ist und bla bla..
Hmm , ist der scanner im eimer, oder kann es an dem knapp 2 meter langem USB verbindungskabel liegen.
Danke für jede Hilfe
Scanner ist von reflecta Typenschild aufdruck:
LXH-P0005-U, Film Color Scanner Input:12 V DC 1.0 A, 388B452
Guck mal ob du in der Software irgendwo die Twain-Quelle auswählen kannst.
habs schon getan gehabt
mir ist eben aufgefallen das die Scannerbeleuchtung nach dem Einschalten sich nicht bewegt sondern nur leuchtet, von normalen Flachbettscannern kenne ich es so das es nach dem Einschalten durch den Motor zum zwecke der Justierung etwas hin und herbewegt wird, unabhängig davon ob es am USB eingestöpselt oder die Treibersoftware installiert ist. Ist es hier bei dem Filmscanner anders? vielleicht ist der Motor ja im Eimer?
Nachdem ich das Scannergehäuse abgenommen und die Mechanik mit der Hand etwas bewegt habe, funzt alles wieder Prima.
Die Mechanik hat wohl geklemmt oder so, jedenfalls wird es jetzt auch wieder initialisiert und es macht auch Vorschau und einscannen tut es auch.
Das nächste Problem ist nun das es obwohl ich den Richtigen Modus ausgewählt habe " Negativ Kodak 100" mir nur ein pechschwarzes oder aber auch nur ein weisses Bild liefert, sowohl im Vorschau wie auch im Scannmodus.
Wie soll ich das nun bewerten?
Mache ich noch was Falsch?
Habs genau so wie im Manual beschrieben gemacht.
