Scanner hat ne macke
big punisher
Apensen
hi
habe hier einen scanner von mustek bearpaw 1200 und dieses blöde teil hat nach etwa 20 minuten arbeiten ein problem mit den farben. es hat leider alles einen blau oder rot stich bzw. ist fast ganz rot oder blau. weis einer was das ist? es werden die neusten treiber benutzt unter xp pro. :wall:
...haste schonmal die FW geflasht vom Scanner.....???
Wie alt ist der Scanner und wie ist er mit dem PC verbunden???
Gruss
Chris
scanner ist ungefähr ein jahr alt und über usb verbunden (1.1) und die firmware vom scanner habe ich noch nicht geflasht. wuste gar nicht das das bei dennen auch geht.
...geht auf jeden Fall und bringt auch oft gute Ergebnisse...
...teste das mal aus... :coolblue:
Was hast Du denn für eine GraKa.........???
der scanner läuft an einem notebook mit p4 2,66 und einer mobility radeon 9000. werde das mit der firmware mal ausprobieren.
edit: wo gibt es denn so ein firmware update, auf der seite vom hersteller gibt es keins. die haben nur treiber sonst nichts. :wall:
....die neue FW, gibts nur beim Hersteller.... Musst evtl. mal den Support anmailen.......... :hmm:
hi hab den scanner gestern geschenkt bekommen aber unter vista will er nicht laufen hatt vll jemand ne idee wie man dies ändern kann ?
na sowas fieses muss ich immer des os wechseln *heul
danke, greetz und guten rutsch
