SBS2003 + Netzwerkdrucker
tujay
Hamburg
Hallo zusammen,
ich habe hier einen SBS2003, 5 Clients und einen OKI B2540 MFP Laserdrucker.
Nun habe ich folgendes gemacht:
1. Auf dem SBS unter den Drucker/Fax-Eigenschaften einen neuen Port (TCP/IP) hinzugefügt (Datei --> Servereigenschaften).
2. Dann "Drucker Hinzufügen", den neuen Port angegebene, Treiber von der CD installiert und schon war der Drucker fertig eingerichtet.
Nun tritt aber das Problem auf, dass sich nach 10sek die Druckerwarteschlange von selbst deaktiviert hat. Sobald ich sie von Hand starte, sehe ich den Drucker ein paar Sekunden in den Eigenschaften und dann ist er auch schon wieder weg.
Wenn ich den Drucker nun auf den Clients als Netzwerkdrucker installieren will, dann wird dieser mir auch angezeigt aber die Einrichtung kann nicht abgeschlossen werden, da er sagt, dass die Verbindung zum Drucker fehlgeschlagen ist.
Auf das Webinterface des Druckers kann ich btw. vom SBS als auch von den Clients zugereifen.
Jemand ne Idee?
MfG
tujay
//Edit: Habe alles hinbekommen. Es gab 1. einen Treiberkonflikt und 2. Ist diese OKI-Serie nicht für die Standard TCP/IP Konfiguration vorgesehen. Es musste also ein Extra Protokoll von OKI installiert werden.
