sata 2 will nicht
pedder
CWCville
hallo.
ich habe ein problem mit sata 2. die platte (western digital wd3200js) kann sata 2 und das board (abit an-m2) auch. jedoch wird die platte als sata 1 erkannt und unter windows finde ich nicht herraus, in welchem modus sie läuft. unter sisoft sandra hat sie einen lesedurchsatz von 77 mb/s. die platte ist nicht gejumpert. sata 2 muss man doch nicht erst im bios anschalten, oder?
Mit Everest unter "Datenträger" --> "ATA" kann man es sehen.
Bei meiner Platte steht:
Geräteart SATA
und weiter unten
Schnittstelle SATA-II
Puffer zu Host Datendurchsatz 300 MB/s
bei der neueren Platte steht:
Geräteart SATA-II
weiter unten
AUßERDEM, das was du auf deinem Screenshot hast, zeigt nicht, dass deine Platte auf SATA-I läuft sondern wo sie angeschlossen ist.
Schließe sie an einem anderen Anschluss an, dann erreichst du evtl. SATA-III :lol:
nee, das hab ich auch schon gedacht :d
darum steht davor ja "channel 1"
also mein everest sagt mir:
Informationsliste Wert
ATA Geräteeigenschaften
Modell ID WDC WD3200AAJS-00RYA0
Seriennummer WD-WMAPZ0218724
Revision 12.01B01
Geräteart SATA-II
Parameter 620181 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 625142448
Puffer 8 MB
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 50
Speichergröße unformatiert 305245 MB
mehr nicht. das "SATA-II" da heisst ja nur, dass sie es kann, aber nicht ob sie damit wirklich läuft.
Ob die Festplatte im SATA 3Gb/s oder "nur" im SATA 1.5Gb/s Übertragungsmodus läuft, ist absolut unerheblich für die Leistung. Weder wird sie im 3Gb/s Modus schneller noch im 1.5Gb/s Modus langsamer.
na der sinn ist: theoretisch 3 gbit/s. außerdem wurde die Kabelspezifikation atwas verändert (Clips an den Steckern)
Beim Start wird eigentlich immer angezeigt in welchem modus ein gerät läuft.
PS: hab das bild gerade gesehen. 1. schau doch mal im Bios nach. 2. Nachgeschaut, ob der Jumper der HDD auf SATA 1 steht? - gibt es ja bei den meisten SATA2 drives.
zu 1. habe ich gemacht, aber groß mit einstellen ist da nicht... oder ich bin einfach blind.
zu 2. hatte ich oben schon geschrieben. sind keine jumper dran.
vielleicht mag sich einfach die hardware gegenseitig nicht.
achso sata 2 fähige kabel sind natürlich dran. die mit den metallclips.
hab ne Samsung SATA 2 dran, läuft ohne Probleme
Also bei mir das selbe. Meine Seagate 320GB und Samsung 400GB werden beim booten als SATA I angezeigt. Ob sie unter Windows als Sata2 laufen, kA. Muss das mal prüfen.
ich habe mir auch eine samsung 400GB zum mebo mitbestellt!
mal ne frage, welche hast du denn genau?
kannste mal den follständigen namen der platte geben
das is mir klar :d
darauf war as bezogen :>
Stimmt! Jetzt fällt mir auf das auf meinem alten DFI board unter Windows eine option war um meine Laufwerke abzumelden. Beim ABIT fehlt das was auf einen nicht laufenden SATA II Modus hindeutet. Außerdem hab ich Ultra DMA 6, sollte aber 7 sein!
Mal hoffen die bringen endlich nen Bios update raus!
Nein, das hat nichts damit zu tun. Eine Spezifikation, die SATA II oder 2.0 heißt, gibt es gar nicht und gab es auch nie. Die vermeintlichen SATA-II Features, wie NCQ, Hot-Plug oder der 3Gb/s Modus, sind rein optionale Features der SATA-Schnittstelle und müssen nicht alle zwingend implementiert sein. Auch einen UDMA-7 Modus gibt es nicht. UDMA-Modi sind PATA-Modi. Die SATA-Übertragungsmodi heißen SATA 1.5Gb/s und SATA 3Gb/s. SATA Festplatten geben sich allerdings aus Kompatibilitätsgründen als PATA Festplatten zu erkennen, weshalb der Übertragungsmodus, der von Tools erkannt wird, oder im Geräte-Manager angezeigt wird, ein UDMA-Modus ist. Das ist aber reine Kosmetik. In Wahrheit läuft die Festplatte zumindest im SATA 1.5Gb/s Modus.
Das Hot-Plug-Feature ist derzeit leider bei sehr wenigen SATA-Hostadapter vollständig bzw. korrekt implementiert, weshalb bei einigen, auch bei aktiviertem AHCI-Modus bzw. installiertem SATA Mini-Port-Treiber, die SATA-Festplatten nicht in der "Hardware sicher entfernen"-Liste auftauchen.
Aso, danke für die Info!
Was das mit dem "Hardware sicher entfernrn" angeht, alle Boards mit Nvidia-Chipsatz haben dieses Feature bzw. die Nvidia-Treiber stellen es zur Verfügung.
