Sapphire HD5770 Problem mit ccc und ATi Tray Tools!!! Hilfeeee!!!
Tigertank123
Hallo!
Habe mir die Sapphire HD5770 Karte bei Conrad bestellt und Dienstag bekommen. Zuerst konnte ich sie nicht installieren, Bildschirm blieb schwarz, Board ist ein Asrock AOD790GX. Die Onboard-Graka machte Probleme, auch als ich sie im BIOS abgeschaltete hatte. Plötzlich ging es dann, ich installierte den Treiber von der CD und peng, blauer Bildschirm für eine halbe Sekunde beim Booten. Habe dann ein paar mal neu booten lassen, immer das gleiche. ALso Onboard Graka aktiviert, PC hochfahren und Treiber deinstallieren. Danach Runterfahren und wieder Onboard Graka deaktiviert.
PC fährt wieder hoch und findet neue Hardware. Neuesten Treiber von Ati 9.11 installiert mit CCC und Neustart. Nach dem Neustart lädt das CCC nicht. Habe dann versucht es manuell zu starten, cli.exxe und mom.exe, passiert aber nichts!
Habe dann ATI Tray Tools installiert, aber wenn ich es starten will, geht sofort der PC aus!!! Hab den PC mehrmals neu gestartet, aber immer wenn ich ATI Tray Tools starten will, peng, PC ist aus ! :wall:Woran kann das liegen???:confused::confused::confused:
Habe Call of Duty 5 mal gestartet, das lief ohne Probleme.
Hat jemand ein ähnliches Problem, würde doch gern was einstellen an der HD5770.
Ist doch sehr merkwürdig, das CCC und ATI Tray Tools anscheinend einen Absturz verursachen??? An der Karte wird es doch wohl nicht liegen, Spiel und 3dmark 06 liefen problemlos? Treiberproblem?
Bin absolut ratlos! Vielleicht Treiber noch mal runter, Treiberreste säubern und noch mal neu installieren, vielleicht ohne CCC?
was für ne graka hattest du vorher drauf nvidia?
alte treiber müßen richtig deinstalliert werden....
Keine, nur die Onboard HD3300 ! Treiber wurden deinstalliert. Werde wohl noch mal probieren den Treiber neu zu installieren. Insgesamt scheint das Board ziemlich zickig zu sein:(
auf jedenfall mit einem driver-cleaner nach der deinstallierung alles nochmal säubern....dann neu installieren.
Notfalls mal das Sys neu machen....war bei mir letztens genauso als ich auf meine HD3300 umgestiegen bin. Da ging dann einfach nix mehr....
Ach ja, was ich ganz vergessen hatte, beim 3dMark06 hatte die Karte mit dem Phenom X4 955 BE und 4GB OCZ Ram 10500 Punkte unter WinXP 32bit, sollten da nicht mehr Punkte rauskommen? Habe die Standarteinstellungen für den Benchmark verwendet. Hat jemand vielleicht ungefähr die gleiche Kombi?
ich hab ja schon mit einem X2@3,4ghz@HD5750 12500punkte...da stimmt was nicht,
schau mal mit gpu-z ob die mi x16 lines läuft...ansonst würd ich mal sagen treiber problem
Hi ist nicht ganz vergleichbar, aber hab mit nem 965BE 4GB DDR3-RAM und ner 5750 unter Win7 64Bit 14600 Punkte,
scheinst also etwas wenig zu haben.
Grüße
Habe alle ATI-Treiber deinstalliert und dann im abgesicherten Modus den Drivercleaner Prof. benutzt, um alle Treiberreste zu entfernen. Dann Treiber 9.11 neu installiert. Nun startet ccc ganz normal und ich kann Einstellungen vornehmen. Hab dann den 3dMark06 noch mal laufen lassen auf Standardeinstellungen, diesmal wieder nur 10100 Punkte ??? Hier die einzelnen Daten:
SM2.0 Score: 5636
HDR/SM3.0 Score: 6787
CPU-Score: 1374
Hab keinen Schimmer was da nicht stimmt! Ist der CPU-Score zu wenig? Insgesamt sollten wohl auch so um die 15000 Punkte herauskommen? Hat einer ne Idee???
SM2.0 Score: 5636
CPU-Score: 1374
hehe....kann dir sagen warum du so wenig punkte hast, deine cpu-score ist viel zu wenig...da müßten mindestens ~4000 punkte stehen...
also liegt der fehler nicht bei der graka.
mach mal einen cpu-z screen
evtl cnq aktiviert oder c1e?
c1e soll ja irgendwie probleme mit xp machen mein ich (bin mir da aber gerade nicht ganz sicher)
Meinst du mit cnq Cool'n Quiet, wo kann ich das deaktivieren? Was ist c1e ?? Kann man das auch irgendwo einstellen ? Bitte um Antwort, so langsam vergeht mir die Geduld bei diesem Board!!! :wall::wall::wall:
Komischerweise starten gpuz und cpuz nicht, kommt nur der kleine Startbildschirm am Anfang und nichts passiert? Kann den Rechner auch nicht mehr runterfahren, wenn ich auf runterfahren oder neustarten klicke, kommt nur die Sanduhr und das war's. Die beiden Programme funzen nur nach dem Neustart des Rechners, aber wenn 3dMark oder ein Spiel gestartet wurde laden sie nicht mehr. Habe wirklich bald die Nase voll von diesem Murksboard, habe nicht gedacht, dass es so einen Stress machen würde. Nichts funzt richtig :(
C&Q bzw. C1e(falls vorhanden) kannst du im bios abschalten.
Hallo!
Habe cpuz gestartet, nun zeigt er unten rechts im Reiter CPU bei "Cores" eine "1" an, müsste er dann nicht "4" anzeigen? Habe CnC im Bios deaktiviert! Kann das mal jemand bei seinem Phenom X4 testen was cpuz da anzeigt!
Wenn du es deaktiviert hast,dann mach nochmal einen Durchlauf
es wird nur ein Kern angezeigt, cnc ist deaktiviert. Hiulft da nur OS neu aufsetzen, oder kann man erst mal Reparatur versuchen
also neu aufsetzen sollte auf jedenfall helfen, ansonsten mal cpu aus dem gerätemanager löschen, könnte evtl auch schon helfen.
hatte das problem selber nie
Wieviele Kerne zeigt denn der Task-Manager an ?
Evtl hast du ja mal über die Boot-ini die Kernanzahl beschränkt.
Der Taskmanager zeigt auch nur einen Kern an, auch wenn man unter Verlauf - Ein Diagramm pro CPU einstellt. Wird wohl nur Neuinstallieren helfen.
Im Gerätemanager werden unter Prozessor vier Kerne angezeigt. Unter Computer steht ACPI Computer, aber nix mit Multiprozessor oder Uni-ACPI. Wenn ich auf Treiber aktualisieren gehe und dann auf manuell installieren, kann ich auch nur Standard-PC oder ACPI-Computer auswählen, was anderes erscheint nicht. Auch nicht wenn das Häkchen bei "nur kompatible Hardware anzeigen" oder so ähnlich entfernt wird.
hi also als erstes muss ich mal sagen du hast ja auch wirklich ne scheiß Board xD denn Asrock taug nich wirklich viel meiner Meihnung nach !
so zweitens schaue mal bei Asrock nach ob es ne neues Bios gibt dann schauste mal ob im Bios alle 4 kerne Aktiviert sind.
Und ganz wichtig mach das System umbedingt mal neu ! Ati findet das nich lustig wenn irgend wo noch einzelne treiber von anderen Grafikkarten rum Geistern !
Jo dann sollteste auch deine 13k bekommen ! ach ja und noch was ati hat unter Vista die besseren treiber :)
So, habe Windoof XP jetzt neu installiert, es weren vier Kerne im Taskmanager angezeigt.
Nur jetzt kann ich den Catalyst 9.11 nicht normal installieren, wenn ich die Installation starte, entpackt der Installer die Dateien und es erscheint dann das Installationsfenster von ATI wo man installieren oder deinstallieren anklicken kann. Egal was ich anklicke, das Fenster schließt und nichts passiert mehr! Im Taskmanager dümpelt bei den Prozessen die InstallManagerApp.exe noch eine Weile umher, bis sie sich verabschiedet!
Das Problem taucht wohl bei tausenden ATI-Nutzern auf. Vielen Dank ATI, erst tolle Grakas bauen und dann die Treiberinstallation nicht auf die Reihe kriegen. Hab jetzt den Treiber über die Systemsteuerung installiert, das CCC habe ich jetzt aus einem älteren Catalyst mit eigener Installationsroutine installiert. Dieser Installationsmanager ist wohl der letzte Müll, verstehe nicht dass ATI nicht auf die Problemmeldungen reagiert. :stupid::stupid:
Wenigstens erreicht die Mühle jetzt beim 3dMark06 15800 Punkte! ;)
Ähnliche Themen
Antworten
8
Aufrufe
6K
Infin1tum
I
