sapphire 9800 pro - absturz?
choizz
hallo leute.
also ich spiel schon laenger mit meinem jetzigen rechner. hatte vielleicht mal probleme mit der hitze wonach er etwas instabil wurde. allerdings eher im bereich cpu / ram. um dieses thema will ich mich demnaechst intensivst kuemmern.
meine gehaeuselueftung ist eigentlich gut aufgebaut und der rechner aufgeraeumt. gehaeuseseite is waehrend spielen bedingt des ersten punktes immer offen.
ich bin nun von world of warcraft auf bf2 gelegenheitsmaessig umgestiegen. letzte woche lief noch alles prima nur jetzt scheinbar nimmer.
heute hatte ich zwei rechnerabstuerze: beidemal beim bf zocken. heute mittag is einfach der rechner neugestartet und eben auch, nur is mir aufgefallen dass es vorher ziehmliche grafikfehler gab, was mich darauf schliessen ließ, dass es wohl n grakaprob is.
ok - hab direkt nachgefuehlt: festplatte kalt, sys temp normal 38°, cpu (problem ^^) zwischen 55 und 60, netzteil kuehl, arbeitsspeicher warm - aber normal.
graka core: sehr heiss, graka-ram: auch sehr warm.
vorher hatte ich die probleme nie und uebertaktet is auch nix. außerdem faellt es mir schwer die temperatur-messung mit meiner hand zwischen vorher und nachher zu unterscheiden.
also zur zeit laeufts bei mir so:
amd xp-m 2600+ @ 2400Mhz
msi k7n2 delta-n .... ja ich weiss is scheisse, warn geschenk
1024 corsair 2cl twinx
sapphire 9800 pro mit dna treibern
ich weiss is net das beste, aber ich werd wahrscheinlich naechstes jahr eh aufruesten. bislang reichts allemal ... bis auf das problem.
naja vielleicht koennt ihr mir weiterhelfen.
liegt es wirklich wie vermutet an meiner graka? was tun? neuer kuehler? sollte oder mueßte doch auch normal gehn odeR? wieso isses vorher gelaufen und jetzt nimmer?
wuerd mich ueber viele antworten freuen. danke :d
Hast du mal einen anderen Treiber für BF2 probiert!
Laufen die andern Sachen noch normal?
Was für ein Kühler ist auf dre Grafikkarte montiert? Originallüfter oder was nachgerüstetes? Dreht sich der Lüfter der Graka noch, ist er auch der höchsten Stufe wenn du zockst? Der RAM einer 9800Pro wird immer sehr warm, sollte aber keine Probleme machen, ich vermute eher die GPU, dass es da etwas zu heiss wird. Denn BF2 ist schon etwas anspruchsvoller als WoW!
Übrigens erreich man, wenn man Gehäuselüfter drinn hat, ne bessere Kühlung wenn das Gehäuse geschlossen bleibt. Die Zirkulation ist dann wesentlich besser. ;)
hm die anderen sachen laufen normal. ich hab ma neues biosupdate drauf geschmissen. falls es nomma zu solch nem fehler kommt liegts entweder an grakatreiber oder an der temp vom gpu.
wird noch mit original kuehler gekuehlt. rueste aber gehauese und zubehoer demnaechst nach und dann hol ich mir nen netten zalman kuehler. problem is nur, dass die graka bis dorthin noch laufen sollte.
wo kann ich denn nachpruefen ob sie auf max speed laeuft?
ich hab die tuer auf wegen meiner cpu belueftung, da die fuern eimer is.
gruß, choizz
Wenn du schauen willst mit was für einem Takt sie läuft kannst du z.B. mit Everest oder dem ATI-Tool machen.
so eben nomma ausrobiert mit nem gehaeuseluefter ueber der graka. die scheints nich zu sein denn: war garnet warm wie sonst. kanns sein, dasses am netzteil liegt?
