[Sammelthread] Samsung WMN5090 Motorisierte Wandhalterung Sammelthread
[GerAES]-Scotty
Osnabrück/Bad Rothenfelde
1. Die Wandhalterung
2. Beschreibung
Die Wandhalterung kann mittels Fernbedienung um +/-20 grad geschwenkt
bzw. um +3 grad /-15 grad geneigt werden.
Sie ist zudem programmierbar, so dass eine festgelegte Position nach
einschalten des Gerätes automatisch wiederhergestellt werden kann -
so kann das Display im ausgeschalteten Zustand direkt an der Wand verharren.
3. Beweglichkeit:
- um 15 Grad nach unten neigbar
- um jeweils 20 Grad nach links oder rechts schwenkbar
- die Steuerung erfolgt durch die Fernbedienung des Samsung TVs
4. Preisvergleich
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a247181.html
5. Lieferumfang
- Wandhalterung
- Befestigungsmaterial
6. Amessungen und Allgemeines
-Nettogewicht: 17,2 kg
-Breite: 71,3 cm
-Höhe (ohne TV Aufhängung): 42,7 cm
-Höhe (mit TV-Aufhängung): 55,0 cm
-Tiefe (in zentrierter Position): 7,4 cm
-Verpackungsgröße (B x H x T in cm): 80,7 x 55,4 x 15,8
-Verpackungsgewicht: 20,5 kg
7. Funktionen:
-Auto-Zentrieren
-Speicherfunktion für 3 Positionen
-nimmt automatisch eine gewünschte Position nach dem einschalten ein.
8. Geeignet für:
Geeignet für Samsung-Geräte zwischen 40 und 52“ (102 bis 132cm).
Folgende Geräte unterstützen die Wandhalterung per Fernbedienung:
- LCD-TV der A-/M-/N/ und F-Serie ab 37 Zoll
- Plasma-TV der Q9-Serie und C9-Serie
- Die neue 6er 7er 8er und 9er Serie
- und durch Forenberichte auch 330, 450, 530, 550 und 650 Serie.
9. Welche gehen zu 100% nicht(Infos von Midgliedern):
-UE46B6000
-LE55B650
UPDATE:
Alle aktuellen Geräte (LED,LCD,PLASMA) werden nicht mehr unterstützt.
Und die Wandhalterung wurde auch bei Samsung aus dem Sortiment genommen.
Schade schade schade
Wenn noch mehr Flachbildschirme kompatible sind bitte per pn.
Samsung Support sagt
"Wenn ein Service Ausgang am Plasma/LCD vorhanden ist und im Menü Einstellungen zu Wandhalterung steht,
wird die Wandhalterung unterstützt".
Hallo erstmal.
Hab mir nen 37'' von Samsung gekauft und überleg mir grad was ähnliches zu machen. So ne bewegliche Halterung hat schon etwas. Wie wird das ganze denn montiert? Muss ich da viel bohren und schrauben?
Das montieren der Wandhalterung ist relative einfach, es ist alles
vorhanden was du brauchst.
-Schrauben
-Dübel
-Kabel
-Schablone für Bohrlöcher
und eine umfangreiche Betriebsanleitung.
Sicherlich ist die nicht ganz günstig, aber andere gute Wandhalterungen
kosten auch einiges.
Ich nutze die Wandhalterung an einer ca. 11 er YTong wand und hält super mit
den 12 mitgeliferten Dübel/Schrauben.
Ich habe es zwar alleine gemacht und hat somit etwas länger gedauert, aber am besten sollte man aber einen 2 Mann dabei haben.
Ich habe vor ein paar Tagen ein Video von meiner Wandhalterung gemacht, was ihr euch ja mal anschauen könnt.
http://www.youtube.com/watch?v=1hfouGxnu0E
ja, der Service-Anschluß ist da.
Meinst Du der TV könnte mit den Kanten an der Wand anschlagen, wenn man ihn z.B. maximal nach oben/unten oder rechts/link dreht?
Dies könnte man verhindern, wenn zwischen Halterung und Wand ein Abstandshalter, beispielsweise in Form einer Holzplatte mit 1-2 cm Stärke eingesetzt wird.
Grüße
Freeman
Funktioniert die Halterung auch mit dem B650? Oder nur für die alten Samsung Geräte?
Laut irgendeinem Shop soll die Halterung nicht mit dem B650 funktionieren. Den Anschluss hat er zwar, aber es fehlt anscheinend der Menüpunkt für die Halterung. Ich finde das sehr schade, da ich die Halterung sonst sofort kaufen würde.
Grüße
Freeman
ne das sollte kein problem sein.
die halterung muss am anfang kalibriert werden. bzw das macht die selber.
ein knopf drücken und das ding fährt nach links-rechts usw. und sucht sich die max. einstellungen.
somit kann mit dem gerät(oder mit der wand^^) nichts passieren.
wenn ein anschluss vorhanden ist, sollte es nach samsung (telefonsupport)
gehen.
am besten selber bei samsung anrufen oder eine e-mail schicken.
mir hat der kundenberater gesagt ... "wer einen service ausgang hat, wird es auch unterstützen".
bei mir ist es im menue auch erst nach dem anschließen aufgetaucht.
über ein anderes Forum bin ich hier gelandet :hail:
Besitze den UE46B6000 und würde gerne die Wandhalterung WMN5290 nutzen.
Hat jemand schon die WMN5090 bzw 5290 an einem LED Modell getestet?
Ich möchte ungern einen Glückskauf machen.
Danke
Die gesamte B-Serie wird, soweit ich weiß, nicht unterstützt.
danke für die Antwort.
Laut Angaben ist dies so. Allerdings wurden ja vorher auch einige Modelle ausgeschlossen welche dann doch funktionierten.
Ich denke mal es läuft auf einen Probekauf hinaus. Der Anschluss ist am TV vorhanden.
hi Flatie,
also wenn es nach dem Samsung support geht, sollte es gehen.
Einige Modelle der B serie gehen aber nicht,(berichte von anderen foren)
welche Modelle es sind, kann ich dir leider nicht sagen.
Die Frage ist halt nur ob die Fernbedienung es unterstützt.
hi Flatie,
Du meinst, ob die Funktion "fernbedienen" unterstütz wird, oder?
Mechanisch sollte eigentlich alles passen.
Nunja. Ich habe mir die Halterung im Internet bestellt und werde es einfach ausprobieren....im schlimmsten Fall verkaufe ich die Halterung anschließend.
Ich werde berichten
die Wandhalterung WMN5290 funktioniert leider nicht mit dem UE46B6000.
(WMN5290 steht nun zum Verkauf, 170€ incl. verichertem Versand über dhl)
Naja. Der Service Ausgang wird lediglich mit "nur für Service Techniker" betitelt :-(
habe gerde gesehen, das es ein nachfolgemodel ist.
das "Samsung WMN-5290 AE". ich nutze ja noch das ältere modell. WMN-5090
genaue daten bekommt man bei samsung auf der seite aber nicht über das nachfolgemodell.
Viele Infos hatte ich auch nicht erhalten über die Unterschiede.
Angeblich soll die neue lediglich leiser sein (andere Motoren?).
Mehr weiß ich nicht. Habe nun aber auch ne Vogel´s an der Wand ;-)
wollte nur kurz Bescheid geben, dass die Samsungs LCD TV aus der 6er B Serie alle mit den Halterungen 5090 und 5290 INKOMPATIBEL sind. Obwohl diese TVs über einen Service-Eingang verfügen. Nach dem Einschalten der Halterung und TV findet sich kein neues Untermenü oder Hauptmenü in der Menüstruktur des TV, was mit einer Steuerung der Wandhalterung zu tun haben könnte.
Habe beide Halterungen mit einem LE55B650 getestet. Ohne Erfolg. Auch neue Firmware hat nicht geholfen.
Gruss
Freeman
bist du dir sicher das ALLE 6er B Serie nicht gehen?
Oder nur mit deinem getestet?
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:31 ----------
elektrisch? oder eine normale halterung?
Wer kann mir sagen...
Welche Wandhalterung funktioniert überhaupt mit einem Samsung LE55B650 ? :confused:
UPDATE:
Hilfe hilfe!!!
Kann mir jemand helfen? Meine Wandhalterung 5090AE ging vor eineiger Zeit nicht mehr richtig. Hab sie zur Reparatur eingeschickt, Samsung hat mir jedoch das Geld erstattet. Jetzt suche ich dringend eine neue Halterung WMN 5090 AE. Ich hab die Löcher in der Wand, die Kabel verlegt etc. Nur der TV steht nun unten auf seinem Fuß. WMN 5092 AE geht bei mir nicht, weil ich nur 40" habe. Suche schon über 1/2 Jahr verzweifelt!!!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vieln Dank
Ähnliche Themen
